Witam!
Napisałem program, który jest symulatorem dużego lotka wraz z możliwością zarejestrowania się i zalogowania. Problem jest taki, że jak ktoś się zarejestruje (co najmniej 2 osoby muszą być zarejestrowane), zaloguje, zagra 1 raz w grę, a następnie chce wejść w swój profil (błąd pojawia się tylko przy takiej kolejności czynności jakie podałem) to zamiast w swój wchodzi w profil pierwszej osoby, która się zarejestrowała. Proszę o pomoc.
uses crt,dos,sysutils;
type
rekord1 = record
imie : string[20];
nazwisko: string[20];
wiek : byte;
login : string[15];
haslo : string[25];
rok : word;
miesiac : word;
dzien : word;
traf6 : integer;
traf5 : integer;
traf4 : integer;
traf3 : integer;
traf2 : integer;
traf1 : integer;
traf0 : integer;
end;
var b,c,d,e,g,h,z,traf: byte;
powt: string;
a: array[1..6] of byte;
w: array[1..6] of byte;
profil: array[1..100] of rekord1;
login1: string[20];
i2: integer;
F: file of rekord1;
lbprof: byte;
const
a1 : integer = 0;
procedure menuzal;forward;
procedure menugosc;forward;
procedure wyjscie;forward;
procedure zapisdopliku;forward;
procedure NowyProfil;
var haslo1,b1,b2:string[25];
dt,b3,b4,c1: word;
xx: word;
label kot1,kot2;
begin
clrscr;
inc(lbprof);
writeln('Wprowadź swoje dane.');
with profil[lbprof] do
begin
writeln('Imię: ');
readln(imie);
writeln;
writeln('Nazwisko: ');
readln(nazwisko);
writeln;
end;
repeat
writeln('Wiek: ');
readln(b1);
writeln;
for b3:=1 to 150 do
begin
str(b3,b2);
if b1=b2 then
begin
b4:=2;
break;
end;
end;
if b4=2 then val(b1,profil[lbprof].wiek,xx)
else begin
writeln('Miałeś/aś podać swój wiek... . Spróbuj jeszcze raz.');
writeln;
end;
until b4=2;
b4:=0;
kot2:
repeat
writeln('Login: (nie dłuższy niż 10 znaków)');
readln(profil[lbprof].login);
writeln;
if length(profil[lbprof].login)>10 then writeln('Za długi login. Spróbuj jeszcze raz.');
until length(profil[lbprof].login)<=10;
for c1:=1 to lbprof-1 do
begin
if lbprof=1 then break;
if profil[lbprof].login=profil[c1].login then
begin
writeln('Przepraszamy, taki login już istnieje. Spróbuj inny.');
goto kot2;
end;
end;
begin
kot1:
writeln('Hasło: ');
readln(haslo);
writeln;
traf0:=0;
traf1:=0;
traf2:=0;
traf3:=0;
traf4:=0;
traf5:=0;
traf6:=0;
end;
writeln('Potwierdź hasło: ');
readln(haslo1);
writeln;
if profil[lbprof].haslo<>haslo1 then
begin
writeln('Wprowadziłeś dwa różne hasła. Spróbuj jeszcze raz.');
goto kot1;
end;
getdate(profil[lbprof].rok,profil[lbprof].miesiac,profil[lbprof].dzien,dt);
menugosc;
end;
procedure zaloguj;
var haslo1:string[25];
label kot5;
begin
clrscr;
repeat
kot5:
a1:=0;
writeln('Podaj login: Powrót do menu: wpisz "powrot" i potwierdź ENTEREM.');
readln(login1);
writeln;
repeat
if login1='powrot' then menugosc;
if lbprof=0 then menugosc;
inc(a1);
if login1 = profil[a1].login then break;
if a1=lbprof then
begin
writeln('Nie ma takiego loginu! Spróbuj ponownie');
goto kot5;
end;
until a1=lbprof;
writeln('Podaj hasło: ');
readln(haslo1);
writeln;
if haslo1=profil[a1].haslo then
begin
menuzal;
break;
end;
writeln('Nieprawidłowe hasło. Spróbuj jeszcze raz.');
delay(1500);
until haslo1=profil[a1].haslo;
end;
procedure wyloguj;
begin
login1:=' ';
a1:=0;
menugosc;
end;
procedure gra;
label kotwica1,kotwica3;
begin
clrscr;
writeln('Witaj w dużym lotku!');
writeln('Wybierz 6 liczb z zakresu 1-49 i wpisz je oddzielone od siebie spacją. Wybór potwierdź ENTEREM.');
kotwica3:
readln(w[1],w[2],w[3],w[4],w[5],w[6]);
for z:=1 to 6 do
begin
if (w[z]>49) or (w[z]<1) then
begin
writeln('Błąd. Zły zakres danych. Spróbuj jeszcze raz');
goto kotwica3;
end;
end;
kotwica1:
randomize;
for b:=1 to 6 do
begin
a[b]:=random(49)+1;
end;
for c:=1 to 6 do
begin
for d:=c+1 to 6 do
begin
if a[c]=a[d] then goto kotwica1;
end;
end;
writeln;
writeln('Liczby wybrane przez Ciebie to: ',w[1],' ',w[2],' ',w[3],' ',w[4],' ',w[5],' ',w[6]);
writeln;
write('W dzisejszym losowaniu wygranymi liczbami są: ');
for e:=1 to 6 do
begin
write(a[e],' ');
end;
traf:=0;
for g:=1 to 6 do
begin
for h:=1 to 6 do
begin
if a[g]=w[h] then inc(traf);
end;
end;
writeln;
writeln;
case (traf) of
0: writeln('No cóż... . Nic nie trafiłeś/aś.');
1: writeln('Trafiłeś/aś 1 liczbę. Lepsze to niż nic.');
2: writeln('Trafiłeś/aś 2 liczby. Mogło być gorzej.');
3: writeln('Trafiłeś/aś 3 liczby! Wygrałeś/aś około 24 zł!');
4: writeln('Trafiłeś/aś 4 liczby! Wygrałeś/aś ponad 100 zł!');
5: writeln('Trafiłeś/aś 5 liczb! Wygrałeś/aś kilka tysięcy zł!');
6: writeln('Trafiłeś/aś 6 liczb! Zgarnąłeś/ęłaś główną pulę!!!');
end;
end;
procedure grazal;
label kotwica2,mm1;
begin
kotwica2:
gra;
case (traf) of
0: inc(profil[a1].traf0);
1: inc(profil[a1].traf1);
2: inc(profil[a1].traf2);
3: inc(profil[a1].traf3);
4: inc(profil[a1].traf4);
5: inc(profil[a1].traf5);
6: inc(profil[a1].traf6);
end;
writeln;
writeln('Jeśli chcesz spróbować szczęścia jeszcze raz, wciśnij "t". Powrót do menu: "m". Wyjście z programu: "q".');
mm1:
powt:=readkey;
if (powt='t') or (powt='T') then goto kotwica2;
if (powt='m') or (powt='M') then menuzal;
if (powt='q') or (powt='Q') then wyjscie
else begin
writeln('Zły klawisz. Spróbuj jeszcze raz.');
delay(1500);
goto mm1;
end;
end;
procedure gragosc;
label kotwica2,mm1;
begin
kotwica2:
gra;
writeln;
mm1:
powt:=readkey;
if (powt='m') or (powt='M') then menugosc;
else begin
delay(1500);
goto mm1;
end;
end;
procedure sortuj;
var
I_tmp,I_tmp2,I_tmp3,I_tmp4,I_tmp5,I_tmp6,I_tmp7 : integer;
W_tmp,W_tmp2,W_tmp3 : word;
S_tmp,S_tmp2,S_tmp3,S_tmp4 : string[25];
B_tmp : byte;
begin
I_tmp:=profil[i2].traf6;
profil[i2].traf6:=profil[i2+1].traf6;
profil[i2+1].traf6:=I_tmp;
I_tmp2:=profil[i2].traf5;
profil[i2].traf5:=profil[i2+1].traf5;
profil[i2+1].traf5:=I_tmp2;
I_tmp3:=profil[i2].traf4;
profil[i2].traf4:=profil[i2+1].traf4;
profil[i2+1].traf4:=I_tmp3;
I_tmp4:=profil[i2].traf3;
profil[i2].traf3:=profil[i2+1].traf3;
profil[i2+1].traf3:=I_tmp4;
I_tmp5:=profil[i2].traf2;
profil[i2].traf2:=profil[i2+1].traf2;
profil[i2+1].traf2:=I_tmp5;
I_tmp6:=profil[i2].traf1;
profil[i2].traf1:=profil[i2+1].traf1;
profil[i2+1].traf1:=I_tmp6;
I_tmp7:=profil[i2].traf0;
profil[i2].traf0:=profil[i2+1].traf0;
profil[i2+1].traf0:=I_tmp7;
W_tmp:=profil[i2].dzien;
profil[i2].dzien:=profil[i2+1].dzien;
profil[i2+1].dzien:=W_tmp;
W_tmp2:=profil[i2].miesiac;
profil[i2].miesiac:=profil[i2+1].miesiac;
profil[i2+1].miesiac:=W_tmp2;
W_tmp3:=profil[i2].rok;
profil[i2].rok:=profil[i2+1].rok;
profil[i2+1].rok:=W_tmp3;
S_tmp:=profil[i2].imie;
profil[i2].imie:=profil[i2+1].imie;
profil[i2+1].imie:=S_tmp;
S_tmp2:=profil[i2].nazwisko;
profil[i2].nazwisko:=profil[i2+1].nazwisko;
profil[i2+1].nazwisko:=S_tmp2;
S_tmp3:=profil[i2].haslo;
profil[i2].haslo:=profil[i2+1].haslo;
profil[i2+1].haslo:=S_tmp;
S_tmp4:=profil[i2].login;
profil[i2].login:=profil[i2+1].login;
profil[i2+1].login:=S_tmp4;
B_tmp:=profil[i2].wiek;
profil[i2].wiek:=profil[i2+1].wiek;
profil[i2+1].wiek:=B_tmp;
end;
procedure najwyniki;
var i1,k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7,max,max1,max2,max3,max4,max5 : integer;
begin
for i1:=1 to lbprof-1 do
begin
for i2:=1 to lbprof-1 do
begin
if profil[i2].traf6
begin
sortuj;
end;
end;
end;
max:=0;
for k1:=1 to lbprof do
if profil[k1].traf6>max then max:=profil[k1].traf6;
max1:=0;
if profil[k1].traf5>max1 then max1:=profil[k1].traf5;
max2:=0;
if profil[k1].traf4>max2 then max2:=profil[k1].traf4;
max3:=0;
if profil[k1].traf3>max3 then max3:=profil[k1].traf3;
max4:=0;
if profil[k1].traf2>max4 then max4:=profil[k1].traf2;
max5:=0;
if profil[k1].traf1>max5 then max5:=profil[k1].traf1;
for k2:=max downto 0 do
begin
begin
begin
if (profil[i2].traf5
sortuj;
end;
end;
end;
begin
for k3:=max1 downto 0 do
begin
begin
begin
if (profil[i2].traf4
sortuj;
end;
end;
end;
end;
begin
begin
for k4:=max2 downto 0 do
begin
begin
begin
if (profil[i2].traf3
sortuj;
end;
end;
end;
end;
end;
begin
begin
begin
for k5:=max3 downto 0 do
begin
begin
begin
if (profil[i2].traf2
(profil[i2].traf3=k5) and (profil[i2+1].traf3=k5) then
sortuj;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
begin
begin
begin
begin
for k6:=max4 downto 0 do
begin
begin
begin
if (profil[i2].traf1
(profil[i2].traf3=k5) and (profil[i2+1].traf3=k5) and (profil[i2].traf2=k6) and (profil[i2+1].traf2=k6) then
sortuj;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
begin
begin
begin
begin
begin
for k7:=max5 downto 0 do
begin
begin
begin
if (profil[i2].traf0
(profil[i2].traf3=k5) and (profil[i2+1].traf3=k5) and (profil[i2].traf2=k6) and (profil[i2+1].traf2=k6) and (profil[i2].traf1=k7) and (profil[i2+1].traf1=k7) then
sortuj;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
procedure pokaznw;
var ww: char;
label lab1;
begin;
lab1:
najwyniki;
clrscr;
writeln(' LISTA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW');
gotoxy(11,3);
write(' Ilość trafień dla poszczególnych liczb:');
gotoxy(1,4);
write('Login:');
gotoxy(15,4);
write('6:');
gotoxy(24,4);
write('5:');
gotoxy(33,4);
write('4:');
gotoxy(42,4);
write('3:');
gotoxy(51,4);
write('2:');
gotoxy(60,4);
write('1:');
gotoxy(69,4);
write('0:');
for i2:=1 to lbprof do
begin
gotoxy(1,5+i2);
if (i2=1) or (i2=2) or (i2=3) then textcolor(white);
write(i2,'. ',profil[i2].login);
textcolor(lightgray);
gotoxy(15,5+i2);
write(profil[i2].traf6);
gotoxy(24,5+i2);
write(profil[i2].traf5);
gotoxy(33,5+i2);
write(profil[i2].traf4);
gotoxy(42,5+i2);
write(profil[i2].traf3);
gotoxy(51,5+i2);
write(profil[i2].traf2);
gotoxy(60,5+i2);
write(profil[i2].traf1);
gotoxy(69,5+i2);
write(profil[i2].traf0);
end;
writeln;
writeln;
writeln('Wpisz:');
writeln(' - "m" aby powrócić do menu,');
writeln(' - "q" aby wyjść z programu.');
ww:=readkey;
case (ww) of
'm','M' : begin
if a1=0 then menugosc;
if a1>0 then menuzal;
end;
'q','Q' : wyjscie;
else begin
writeln('Zły klawisz. Spróbuj ponownie.');
delay(1500);
goto lab1;
end;
end;
end;
procedure wyjscie;
begin
najwyniki;
zapisdopliku;
writeln('Miłego dnia');
delay(900);
halt;
end;
procedure statystyki;
var cc,dd: char;
bb3,bb4,xxx : word;
bb1,bb2,haslo2 : string;
label kkk1,kkk2;
begin
najwyniki;
kkk1:
clrscr;
writeln(' Witaj ',profil[a1].login,'!');
writeln;
writeln('Imię: ',profil[a1].imie);
writeln('Nazwisko: ',profil[a1].nazwisko);
writeln('Wiek: ',profil[a1].wiek);
writeln('Login: ',profil[a1].login);
writeln('Hasło: ',profil[a1].haslo);
writeln('Data zarejestrowania: ',profil[a1].dzien,'.',profil[a1].miesiac,'.',profil[a1].rok);
writeln('Pozycja w rankingu: ',a1);
writeln('Ilość trafień 6: ',profil[a1].traf6);
writeln('Ilość trafień 5: ',profil[a1].traf5);
writeln('Ilość trafień 4: ',profil[a1].traf4);
writeln('Ilość trafień 3: ',profil[a1].traf3);
writeln('Ilość trafień 2: ',profil[a1].traf2);
writeln('Ilość trafień 1: ',profil[a1].traf1);
writeln('Ilość trafień 0: ',profil[a1].traf0);
writeln;
writeln('Jeśli chcesz dokonać zmian w swoim profilu, naciśnij "z".');
writeln('Powrót do menu, naciśnij "m".');
writeln('Wylogowanie, naciśnij "w".');
writeln('Wyjście z gry, naciśnij "q".');
cc:=readkey;
case (cc) of
'z','Z' : begin
kkk2:
clrscr;
writeln('Dla zmiany:');
writeln(' - imienia wpisz "i",');
writeln(' - nazwiska wpisz "n",');
writeln(' - wieku wpisz "w",');
writeln(' - loginu wpisz "l",');
writeln(' - hasła wpisz "h",');
writeln(' - powrót wpisz "p".');
dd:=readkey;
case (dd) of
'i','I' : begin
writeln;
writeln('Podaj swoje imię:');
readln(profil[a1].imie);
goto kkk1;
end;
'n','N' : begin
writeln;
writeln('Podaj swoje nazwisko:');
readln(profil[a1].nazwisko);
goto kkk1;
end;
'w','W' : begin
repeat
writeln;
writeln('Podaj swój wiek:');
readln(bb1);
for bb3:=1 to 150 do
begin
str(bb3,bb2);
if bb1=bb2 then
begin
bb4:=2;
break;
end;
end;
if bb4=2 then val(bb1,profil[a1].wiek,xxx)
else writeln('Miałeś/aś podać swój wiek... . Spróbuj jeszcze raz.');
until bb4=2;
goto kkk1;
end;
'l','L' : begin
writeln;
writeln('Podaj nowy login:');
readln(profil[a1].login);
goto kkk1;
end;
'h','H' : begin
repeat
writeln;
writeln('Podaj nowe hasło: ');
readln(profil[a1].haslo);
writeln;
readln(haslo2);
if profil[lbprof].haslo<>haslo2 then
writeln;
until profil[a1].haslo=haslo2;
goto kkk1;
end;
'p','P' : goto kkk1;
else begin
writeln;
delay(1500);
goto kkk2;
end;
end;
end;
'm','M' : menuzal;
'w','W' : wyloguj;
'q','Q' : wyjscie
else begin
writeln;
delay(1500);
goto kkk1;
end;
end;
end;
procedure menugosc;
var ll: char;
label ab1;
begin
ab1:
clrscr;
writeln('WITAJ W SYMULATORZE DUŻEGO LOTKA');
writeln;
writeln('Wpisz:');
writeln(' - "z" aby się zalogować,');
writeln(' - "x" aby stworzyć nowy profil,');
writeln(' - "r" aby zobaczyć ranking,');
writeln(' - "g" aby zagrać jako gość,');
ll:=readkey;
case (ll) of
'z','Z' : zaloguj;
'x','X' : NowyProfil;
'r','R' : pokaznw;
'g','G' : gragosc;
'q','Q' : wyjscie;
else begin
delay(1500);
goto ab1;
end;
end;
end;
procedure menuzal;
var vv: char;
label ab2;
begin
ab2:
clrscr;
writeln('Witaj ',profil[a1].login,'!');
writeln;
writeln('Wpisz:');
writeln(' - "g" aby zagrać,');
writeln(' - "p" aby zobaczyć swój profil/edytować go,');
writeln(' - "w" aby się wylogować,');
vv:=readkey;
case (vv) of
'g','G' : grazal;
'r','R' : pokaznw;
'p','P' : statystyki;
'w','W' : wyloguj;
'q','Q' : wyjscie;
else begin
delay(1500);
goto ab2;
end;
end;
end;
procedure puruchom;
begin
if not directoryexists('C:\Program Files') then
mkdir('C:\Program Files');
if not directoryexists('C:\Program Files\Symulator Duzego Lotka') then
mkdir('C:\Program Files\Symulator Duzego Lotka');
if not fileexists('C:\Program Files\Symulator Duzego Lotka\symdl1.dat') then
begin
assign(F,'C:\Program Files\Symulator Duzego Lotka\symdl1.dat');
rewrite(F);
close(F);
end;
end;
var oo: word;
begin
rewrite(F);
for oo:=1 to lbprof do
write(F,profil[oo]);
close(F);
end;
procedure odczytzpliku;
var pp: word;
begin
pp:=0;
reset(F);
while not eof(F) do
begin
inc(pp);
read(F,profil[pp]);
end;
lbprof:=pp;
close(F);
end;
{część główna}
begin
puruchom;
odczytzpliku;
menugosc;
end.[/code]
Wkleiłem cały kod programu, bo nie wiem w której procedurze jest błąd.
Z góry dzięki za odpowiedź.
PS Sory za kotwice, ale w niektórych miejscach chciałem skrócić kod, a w niektórych to nawet nie wiedziałem jak je zastąpić.
