Pc do gier max 2000zł
(C342126) #1
Wiam,
Zamierzam kupić/złożyć pc do max 2000zł.
Moje wymagania to:
-procesor intela najlepiej i5 (zastanawiam sie nad i5 2400 a i5 2500k)
-4gb ramu (to chyba standard)
-plyta głowna na chipsecie Z68/P67
-obudowa jakaś porządna
-dysk twardy(wystarczy mi 120gb, ponieważ w przyszłości i tak bd zmieniał)
-karta nie musi byc jakaś mocna, wystarczy żeby pociągneła nowe tytyły nie koniecznie na full rozdzielczoscii i detalach
Do przeznaczenia mam 2000zł
(system) #2
Witam
czy procesor będzie podkręcany,czy nie?
czy nagrywarke masz?
czy zasilacz masz?
narazie tak
http://www.morele.net/procesor-intel-co ... 0k-358735/
http://www.morele.net/plyta-glowna-asro ... n3-426111/
http://www.morele.net/pamiec-good-ram-d ... 4g-294462/
http://www.morele.net/dysk-western-digi ... em-353686/
lub ta płyta
http://www.morele.net/plyta-glowna-asro ... 55-360678/
tylko czy reszte masz bo jeśli nie to raczej cienko będzie w tej kwocie składać i5
(T Luk) #3
Przy tak skromnym budżecie nie licz na coś super-hiper :wink: Polecić tutaj jednak śmiało można np. Cooler Master Elite 430 oraz SilentiumPC Brutus 410 :slight_smile:
(Micoud81) #4
Za 2k to proponowałbym raczej coś takiego:
cpu http://www.skapiec.pl/site/cat/1/comp/1975759 opinie
mobo http://www.skapiec.pl/site/cat/13/comp/3942829 opinie
ram http://www.skapiec.pl/site/cat/7/comp/1887695 opinie
gpu http://www.skapiec.pl/site/cat/14/comp/1293687 opinie / http://www.skapiec.pl/site/cat/14/comp/1687448 opinie
ssd http://www.skapiec.pl/site/cat/8/comp/3221547 opinie
dvd-rw http://www.skapiec.pl/site/cat/3/comp/594849 opinie
obudowa http://www.skapiec.pl/site/cat/11/comp/2250789 opinie
zasilacz http://www.skapiec.pl/site/cat/37/comp/2240830 opinie
(C342126) #5
Nie musi byc jakieś super hiper obudowa tylko taka aby w przyszlosci dalo rade wlozyc karte typu radeon 6870/gtx570
Mam starego kompa z którego na początek ewentualnie mógłbym wyjąć dvd,hdd
@edit nie mam zasilacza, i zestaw niech będzie bez hdd, apropo procesora wole lepszy (i5 2500k/2400) i gorszą gpu niz lepszą gpu i gorszy procek
(Vondomik) #6
http://www.esc.pl/build.php?edit=1&products_id=47496
przykład.
(C342126) #7
Poszukałem w necie i zamierzam złożyc sobie taki zestaw
cpu- http://www.morele.net/procesor-intel-co ... box-361402
gpu- http://www.morele.net/karta-graficzna-v ... 15-387795/ lub http://www.morele.net/karta-graficzna-s ... 0g-440665/
mobo: http://www.morele.net/plyta-glowna-giga ... -b3-386511
zasilacz: http://www.morele.net/zasilacz-ocz-stea ... -eu-318601
ram: http://www.morele.net/pamiec-good-ram-d ... -4g-294462
obudowa: http://www.morele.net/obudowa-silentium ... 10-388069/
Czy to doby wybór? I jaką karte graficzną wybrac tego vertexa czy sapphire
@EDIT Może jednak zamiast intela jakiś amd wziąść? Jak patrze to mają procesory amd dobre opinie i są nieźle cenowo.
(Battlefist) #8
Z kart weź Sapphire, acz dużej różnicy nie odczujesz.
Z AMD różnie bywa, jedni chwalą, drudzy odradzają.
Ja osobiście mimo korzystania z kart AMD nadal stawiam na procesory Intela.
Jeśli chodzi o tego i5-2400 to bardziej dołożyłbym do i5-2500K. Będziesz miał uwolniony zegar i możliwość OC. Teraz nie skorzystasz ale w przyszłości różnica będzie znacząca a to ledwie 80zł różnicy.
i5-2500K (869,00 zł): http://www.morele.net/procesor-intel-co ... 0k-358735/
(sla17) #9
CPU - lepiej by dopłacić jednak do tego 2500K.
GPU - w tej cenie da się już kupić HD6850 - niestety nie na morelach, bo podnieśli ceny (jest jedynie HD6850 z beznadziejnym chłodzeniem, w które bym się nie pchał).
MOBO - zmieniłbym na P67 PRO3 B3, lub Z68 PRO3 GEN3
CASE - coś drogo sobie za Brutusa w morelach liczą, przepraszam - ale moim zdaniem w tej cenie nie jest już tak atrakcyjna, jak tej : BT-410 za 123zł, BT-310 za 113zł - nawet z wysyłką ze saturiona wychodzi taniej niż na morelach :smiley:
Wierzę, że da się gdzieś zestaw złożyć taniej, dzięki czemu bez problemów można by zaoszczędzoną kwotę dołożyć do jakichś części. Tylko musisz sam składać zestawy w techplanet/agito/camino/saturionie. Szczególnie w tym ostatnim.
http://www.saturion.pl/product/116116/S ... z_BOX.html - 40zł taniej ponad niż sobie liczą na morelach za to CPU
P67 PRO3 B3 - na morelach w "ogromnej promocji" z 393zł na 359zł (pomijam, że była tańsza przed promocją), w saturionie za 342zł a w camino tym razem najtaniej - 325zł :slight_smile:
Tu 30zł, tam 20zł, tam coś - i się nazbiera nie tylko na 2500K, ale też może na np. HD6870 czy lepszy zasilacz.
(C342126) #10
To w którym sklepie wszystkie części mogłyby wyjść najtaniej?
Złożenie to nie problem bo kolega pracuje w sklepie komputerowym i składa :slight_smile:
Jeślibyłby ktoś tak miły i podał podzespoły z linkami odrazu gdzie byłoby najtaniej (najlepiej z jednego sklepu)
(Rufus2009) #11
Qox, właśnie o to chodzi, że jak w jednym sklepie jest tańszy procek, to droższe GPU.
Dlatego musisz poszukać wszystkiego po kolei i sprawdzić ceny, pewnie będzie trzeba kupić z 2-3 sklepów :wink:
(C342126) #12
Właśnie zobaczyłem
Trzeba znaleźć sklep w którym w sumie będzie najtańsze.
Duża jest różnica między radeonem 6790 a 6850?
(sla17) #13
W czołówce na ceneo wielu podzespołów jest saturion, więc to tam najpierw bym spróbował skleić, potem w camino. Części podane masz, nikt za ciebie nie będzie szukać :stuck_out_tongue:
Tak, różnica jest - HD6790 to skrojony HD6850.
(T Luk) #14
@ UP
Wybacz ale w Cooling.pl są lepsze warunki wysyłkowe. Po pierwsze masz możliwość wyboru kuriera (UPS lub Siódemka). Po drugie koszt wysyłki Siódemką przy przedpłacie to byłoby raptem 9,9 zł a po trzecie zawsze można próbować negocjacji w sprawie rabatu na prawie każdy produkt :wink:
(sla17) #15
t.luk , nie spinaj się tak o ten sklep. Nie kupię tam procka, płyty głównej więc raczej logiczne, że nie piszę o nim.
