Mam problem z Pendrive… Mianowicie sprawa wygląda następująco: Pendrive 32GB podłączam do komputera system wykrywa go, wykrywa 32GB, formatuje bez problemu. Wgrywam 32Gb danych na niego, chwile to trwa ale wgra bez wiekszych problemów… i tu zaczynają się problemy, zapisane dane (filmy muzyka ) maja problem z odczytem, gdy próbuję odtworzyć np. film to nie da się go przewijać, lub w ogóle nie da się go odtworzyć wiesza się allplayer. Gdy skopijuę film z pendriva na hdd nadal to samo! dodam że film który kopiowałem działa prawidłowo, dopiero gdy wgram go na Pendriva i zgram spowrotem na dysk problem się pojawia… Teraz taki myk, z plikami txt (np.napisy do filmów) wgrywam je na Pendrive, na dysku są normalne, na pendrive ważą tyle co na dysku tylko są puste w środku…
Ponadto są problemy z zapisem, mianowicie wgranie pełnych 32Gb schodzi ok 2h…
Pendrive ma system plików Fat32. Próbowałem programem Hard Disk Low Level Format Tool formatować, format przebiegł bez problemu, ale nadal w/w problemy są… Próbowałem różnymi programami formatować, nadal nic… Próbowałem cmd formatować, sformatował się, ale problem nie zniknął…
Teraz usiłuję zmienić system plików z FAT32 na NTFS ale systemowymi poleceniami na xp nie da rady : “Nie można utworzyć elementarnych struktur systemu plików” do tego mi dochodzi…
Formatowanie pendriva na format NTFS jest domyślnie wyłączone. Można to jednak łatwo zmienić. Naciśnij PPM na dowolną partycję --> wybierz Właściwości --> Sprzęt --> kliknij dwa razy na pendrive-a – > Zasady —> zaznaczasz opcję Optymalizacja wydajności --> potem klikasz tylko OK. I już możesz formatować na system NTFS.
Moim zdaniem to coś ten pendrive jest popsuty. A jak spakujesz film do archiwum, nagrasz na pendrive i potem skopiujesz na dysk i wypakujesz to działa?
Po pierwsze, żeby wykluczyć awarię pena, zainstaluj program HD Tune i zrób dokładny test powierzchni pena. Po drugie - jeżeli podłączasz pendriva za pomocą przedłużacza USB, to spróbuj bezpośrednio - czasem nie chce działać poprawnie przez przedłużacz. Po trzecie jest taki program HP USB format Tool - spróbuj za jego pomocą sformatować Pendriva.
A czy przypadkiem nie padłeś ofiarą oszustwa? Swego czasu głośno było o penach 32GB sprzedawanych na “aledrogo”, które okazywały się w rzeczywistości 1GB (lub inne małe).
Bo Fat32 to jest do 30GB i plików poniżej 2Gb, a NTFS powyżej 3oGb i plików większych niż 2Gb więc nie powinno mieć to znaczenia przy zgrywaniu plików… a Rozchodzi sie o to że jak wgram np jakiś film na niego to żebym go mógł potem normalnie obejrzeć lub zgrać…
widac masz ten sam problem co ja. Kupilem ta pamiec w Pekinie na bazarze u chinczyka ktory chyba kazdemu te sama bajke opowiadal. Ta sama pamiec ten sam problem. Krotko mowiac OSZUSTWO!
Nic z tym nie zrobisz. Czytalem juz pelno forow i nie jest to wina oprogramowania. Zeby bylo ciekawiej kupilem tez u tego goscia karte do aparatu Compact Flash 4GB i tez nie dziala, tzn podobnie jak pamiec aparat ja widzi ale nagle pojawia sie blad przy zapisywaniu…
