Pendrive - system plików RAW - nie da się sformatować
Witam.
Pendrive Kingston 512mb.
Podłączam pod USB, XP niby go wykrywa ale nie da sie na niego wejść ani sformatować.
Próbowałem kilkoma programami bez skutku.
Również próbowałem założyć partycje spod instalatora XP ale tez sie nie da i pisze:
"Dysk 487mb podłączony do disk
Nie ma dysków tej stacji."
System plików RAW.
Trochę czytałem o tym problemie i ludzie maja tez taki problem ale może komuś udało się rozwiązać czy może pentek całkiem umarł ?
Witam!! Po podłączeniu PENA kliknij właściwości/Formatuj/Zaznacz system plików /Fat/naciśnij Enter i dalej powinno być dobrze.Pendrive nie wolno formatować w innym systemie plików jak FAT.Są ludziska którzy formatują inaczej ale później są tematy na forum,nie ma,nie mogę itd.Powodzenia
jak klikam na penka prawy i formatuj to nie chce sie to okno odpalic, klikam formatuj i nic sie nie dzieje…
jak wybieram jak mowisz wlasciwosci i tam gdzies ma byc formatowanie ?
spróbuj podpiąć pendrive do innego kompa.
byl podpinany na 2x PC i na 2x laptkach, to samo
nie ma przełącznika na pendrive tylko do odczytu ?? spróbuj jeszcze sformatować programem partition magic wersją dosową(choć może nie wykryć pendrive) lub inną, ewentualnie za pośrednictwem bootującego się linuxa.
poszukaj specjalnego programu do formatowania na stronie producenta…
partition magic nie wykrywa penka. z linuxa nie patrzalem i narazie nie mam takiej mozliwosci. jak narazie to jedynie instalator xp wykrywa pamiec tzn. tylko pojemnosc i nie da sie zalozyc partycji ani nic…
tez wlasnie czytalem ze ludzia podobno pomagal program do formatowania danego producenta ale nie wiem czy to jest ten sam przypadek co ja mam.
A narazie nie moge znalez tego programu do formatowania Kingstona DataTraveler 2.0 USB
Czyli uszkodzony.
podaj dokładny model i producenta
patrzałeś na jego stronie za specjalnym programem??
tyle wiem o modelu :slight_smile:
szukalem ale nie moge znalez tego programu do formatowania
moze ktos pomoze znalez ten program ?:slight_smile:
napisz maila do pomocy technicznej oficjalnego przedstawiciela firmy kingston na terenie polski.
Jestem na polskiej stronie, wchodze w kontakt i sa namiary ale nie na terenie polski.
http://www.kingston.com/plroot/company/contact.asp
a ja po angielsku umiem tylko aj low ju ;p
wysłałem zapytanie
odpiszę jak odpowiedzą
PS mam taki sam
okey, dzieki
To czekam…
oto odpowiedź serwisu:
Dear Wojciech,
Thank you for contacting Kingston Technical Support.
Try the following - format the device in the command prompt using:
FORMAT : /FS:FAT32
If the file system is RAW, go to the computer management/disk management and try to re-partition it.
Please try to format with this low level format tool and then restart your computer.
http://hddguru.com/content/en/software/ … rmat-Tool/
You can also try TestDisk:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
Please contact us if you need any further help.
Regards,
Adrien Viaud
jak czegoś nie będziesz wiedział to pisz :slight_smile:
a teraz po polsku :slight_smile:
klikasz uruchom w start i wpisujesz cmd
wyswietla ci sie ms-dos
wpisujesz tam:
FORMAT X: /FS:FAT32
gdzie X to litera pena
przynajmniej tyle z tego przeczytałem…
http://my.net.pl/~knopek/foto/a.JPG
dla tego spróbuj tego:
http://hddguru.com/download/software/HD … 6.1181.exe
no właśnie sie niby formatuje jak podałem na screenie powyżej, dioda na penku mignie co 3s, a w tym programie jakiś error… ale zostawiam niech przejdzie do końca…
