Witam. Mój problem polega w tym ze jak chce defragmentować pegafile podczas rozruchu Windows ( pokazuje się znaczek Windowsa jak by się wgrywaj i po chwili stoi, dopiero jak zresetuje to jest już normalnie i omija defragmentację:(. Mam Windows 7 Home 64bit . Proszę o pomoc. Dziękuje.
Chyba czaję o co Ci chodzi.Możesz mieć kłopoty z dyskiem twardym Tu jest program do defragmentacji http://www.dobreprogramy.pl/Auslogics-D … 13271.html -wykonaj ją.A potem przeskanuj dysk tym http://www.dobreprogramy.pl/HD-Tune,Pro … 12177.html
Zakładka Health.Zobacz,czy są czerwone wpisy.Wyłącz Autostart PerfectDisk.
Wszystko jest dobrze nic nie wykazało te programy. Miałem Windowsa 7 Ultimate 64 i wszystko było ok defragmentacja poszła normalnie:) a tu nie idzie:(((. Proszę o pomoc.
Moim zdanie odinstaluj tego PerfectDisck…Nie taki on pewnie Perfect …
trzeba rozwiązać ten problem czemu tak się dzieje. A nie od razu zakładasz odinstalowaniu programu.
proszę rade.
Pewnie działa w trybie Autorun,sprawdż w Options.Start when start Windows system-wyłącz tą opcję.Te programy które Ci podałem też są niezawodne…Zresztą częsta Defragmentacja nie jest potrzebna lecz obciąża dysk twardy
powiedz co mam wejść? krok po kroku.
Nie znam tego programu.Wejdż w jego Menu.znajdż Options i wyłącz ten Autorun…Happy New Year…
Nie ma czegoś takiego jak autoruns w programie.
Poczekaj,przetestuję go SPECIAL FOR YOU.
OK . jaki masz system? bo ja miałem Windows 7 64 Ultimate i działało, a teraz mam Home 64 bit i lipa:(
PerfectDisk has the ability to take C:\ offline to defragment system files without rebooting.
Would you like to attempt this or simply defragment your system files on the next boot? Jest taka Opcja Boot time Defrag now…Defrag next boot…CANCEL.Jeśli nie chcesz defragmentować kliknij CANCEL To jest programm platny wersja Trial 30-dniowa. Przy instalacji można ustawić częstotliwość defragmentacji.Można też ustawiać czestotliowość jego aktualizacji PerfectDisc Settings-Autoupdate.I Autopilot Scheduling-tam się ustawia datę i godzinę Defragmentacji.Oraz One time-jeden raz Daily…codziennie…i Weekly-raz na tydzień.
a jaki masz windows? home? 64, windowos 7
Narazie testowałem na XP-32 bity,póżniej spróbuję na sevenie Ultimate też 32-bity.
na 32 bity działa
Sorry,nie mam wersji 64-bitowej,ale z opsu wynika że powinien chodzić.
Jak by się nie udało uruchomić to tu masz darmowe programy do boot defragmentation:
Pierwszy link tylko dla 32 bitowych wersji.
jak z problemem?. proszę o szybką odpowiedź
– Dodane 02.01.2011 (N) 10:55 –
przecież mowie że działa na 64 ultimate bo miałem, a na home 64 nie idzie. dlaczego?
– Dodane 04.01.2011 (Wt) 12:54 –
Zainstalowałem O&O Defrag 14 i działa wszystko:), PerfectDisk 11 tylko na windows 7 Ultimate 64 i 32 bit dziala, moze jakiś usług nie ma w home 64 i dlatego nie działa, moze dlatego?
proszę o odpowiedź:)
