A Database Error Occurred
Unable to connect to your database server using the provided settings.
Filename: E:\xampplite\htdocs\ci\system\database\DB_driver.php
Line Number: 124
LINE: 124 ->
// No connection resource? Throw an error
if ( ! $this->conn_id)
log_message('error', 'Unable to connect to the database');
if ($this->db_debug)
$this->display_error('db_unable_to_connect');
return FALSE;
Ale blad nie moze byc po stronie kodu, bo na innym komputerze dziala…
IIS raczej nie blokuje dostępu, nie ma do tego mechanizmów. Jeśli baza domyślnie nie pozwala na komunikację z użytkownikiem, z SD którego odpalany jest aplikacja na IIS uruchomiona (definiuje się to w puli), to komunikacja z bazą powinna działać poprawnie.
