[PHP]sesje. Problem z nazwą pliku, Zapamiętanie nazwy ostat
Witam, mam formularz do uploadu plików i potrzebuje zapisać w sesji nazwę pliku ładowanego, która jest w zmiennej $plik_nazwa a potem w innym pliku tą nazwę odczytać. Do niedawna
session_register();
spisywało się świetnie, ale teraz muszę to zmienić z racji aktualizacji wersji PHP do 5.3 w firmie hostingowej i nie wiem jak to zapisać z wykorzystaniem $_SESSION[]. Zechciałby ktoś pomóc? formularz:
dodaj_dokument.php:
<?php
    session_start();
    $_SESSION['plik']=$plik_nazwa;
    if(isset($_SESSION['plik'])) { echo 'działa';} else { echo 'nie działa'; }
    $a = var_dump(plik_nazwa);
    $dozwolone = array (mp4, avi, wmv, mp3, wav, wma, doc, docx, pdf, rar, zip);
    $plik_tmp = $_FILES['plik']['tmp_name'];
    $plik_nazwa = $_FILES['plik']['name'];
    $plik_rozmiar = $_FILES['plik']['size'];
    $roz = end(explode(".", $plik_nazwa));
    $tab = explode('.', $plik_nazwa);
    for($i=0; $i<=count($tab)-2; $i++){
    $nazwa .= $tab[$i];
    $plik_nazwa = strtolower($plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace("ż","z",$plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace("ą","a",$plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace("Ľ","z",$plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace("ę","e",$plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace("ł","l",$plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace("Ł","L",$plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace("ś","s",$plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace("ń","n",$plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace("ć","c",$plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace("ó","o",$plik_nazwa);
    $plik_nazwa = str_replace(" ", "_",$plik_nazwa);
    if (empty($plik_nazwa))
    {echo 'dalsze instrukcje';
    die();
    if (in_array($roz, $dozwolone))
    if(is_uploaded_file($plik_tmp))
    if(move_uploaded_file($plik_tmp, "data/files/$plik_nazwa"))
    else
    echo 'Wystąpił problem z przesyłaniem pliku. Spróbuj ponownie poĽniej
Powrót do uploadu';
    else
    echo "Plik nie zostal przeslany";
    echo "BَD! Powrót do uploadu";
    else
[/code]
Z tego co widzę
['plik']=$plik_nazwa;[/code]
Tu będzie ostrzeżenie o niezadeklarowanej zmiennej. Tym samym pole 'plik' będzie puste. Więc to trzeba wyrzucić.
I niżej powinno być tak
[code=php]if(!empty($_FILES['plik']['name'])){$plik_tmp = $_FILES['plik']['tmp_name'];$_SESSION['plik'] = $plik_nazwa = $_FILES['plik']['name'];// dalsza część kodu obsługującego upload
Zrobiłem tak:
function get($name)
if (isset($_SESSION[$name])
return $_SESSION[$name];
else return false;
Efekt:
Parse error: syntax error, unexpected T_RETURN in ..../inc/about.mdu on line 9
Pomoże ktoś?
