Plik fix.reg nie scala się z rejestrem
(Rysiek65) #1
Witam,
Utworzony mam plik do rejestru pod nazwą: fix.reg
Jak klikam na niego dwa razy to powinien scalić się z rejestrem
a mi nie scala się z rejestrem tylko się otwiera w notatniku.
Napewno coś mam wyłączone, ale nie wiem co.
Rejestr otwiera mi się elegancko tylko nie mogę tego pliku scalić
z rejestrem.
Jaka może być tego przyczyna?
Nadmienię, że plik dobrze jest zapisany.
(Dawid) #2
mówisz, że jest dobrze zapisany, mnie sie wydaje, że tu możę być tylko wina złego zapisania - przy zapisywaniu zmieniłeś typ na wszystkie pliki?
(Cosik Ktosik) #3
Sprawdź klucz
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command]
Powinna być tam nazwa (domyślna) z wartością:
regedit.exe "%1"
Zrestartuj system.
Pełny plik naprawy=poprawne wartości: http://www.dougknox.com/xp/fileassoc/xp_regfile.zip
(Rysiek65) #4
cosik_ktosik dzięki, twoja porada pomogła.
Miałem tam wpisane: Notepad.exe "%1" zamiast Regedit.exe "%1"
Jeszcze raz dzięki no i plusik dla Ciebie =D>
(Mireczek) #5
I bardzo dobrze jak tam miałeś notepad.exe, bo wtedy przez przypadek nie dodasz czegoś zbędnego do rejestru. W takim przypadku klika się PPM na FIX.REG i z menu kontekstowego wybiera się opcję SCAL.
Ja instalując użyszkodnikom systemy zawsze wyłączam automatyczne dodawanie do rejestru, bo ludzie lubią klikać nie myśląc. :slight_smile:
(Cosik Ktosik) #6
Ja mam domyślnie Regedit.exe "%1", a nic tam nie grzebałem. System jest nowy, więc bym nie zdążył, hehe.
(Rysiek65) #7
Mireczek też tak próbowałem scalić plik jak piszesz, ale otwierał mi się wtedy notatnik.
PPM i scal i powinno wyskoczyć okno czy dodać wpis do rejestru a tu zamiast tego
otwierał mi się notatnik. Może wiesz o co chodzi? Więc zrobiłem jak poradził cosik_ktosik.
(Cosik Ktosik) #8
Ale klikając dwa razy na pliku *.reg jeszcze nic nie dodacie do rejestru. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy chce się tego dokonać.
Tak, więc należy czytać komunikaty chyba, że się tego nie robi, a to już inny temat :smiley:
Ryszard65 , jeżeli scal nie działa, to napraw rejestr tym plikiem, który podałem (zmień tylko w środku Merge na S&cal)
