Ściągnij sobie program od HP, oraz Windows 98 OEM (Boot Disc) weź jakiegoś pendriva pustego, użyj programu HP a przy formatowaniu zaznacz creata a dos s.d. i wskaż pliki od Win98. Kopiujesz na pendriva Bios z linku ze strony Ausa i narzędzie do flashowania.
Potem przy starcie klikasz F11 (lub inny) i bootujesz z pendriva na który to zgrałeś. Pokazuje ci się logo 98 i od razu wiersz poleceń, wpisujesz DIR i masz wszystkie pliki na pendrivie wypisane. Wpisujesz nazwę flashera czyli AWDFLASH wpisujesz mu potem zgodnie z instrukcjami które ci podaje nazwę biosu i zacznie go programować (nie musi tego zrobić w 100% ważne że przejrzy całość, bios jest mniejszy od pamięci kości bios przeważnie dwukrotnie). Potem poprosi o uruchomienie na nowo komputera. Po czym wejdź do biosu i wczytaj ustawienia fabryczne i zapisz.
Troszkę łatwiej i szybciej wgrać z pendriva lub jak kto woli pamięć usb
Próbuję zrobić tak jak pisał FXJ, ale pojawia się kolejny problem jak ściągnąłem ten Windows 98 OEM (Boot Disc) to to jest jakiś plik WinImage Self Extractor file i nie mogę go wybrać w tym programie od HP. Myślałem, że można go jakoś wypakować ale jak kliknę na nim dwa razy to wyskakuje insert floppy disc. Czy mogę zamiast plików podanych przez FXJ użyć “paczka plików dla DOS” z tej : http://r.gierwialo.com/2008/09/14/przyg … acji-bios/
Ja mam tylko dyski Seagate (system, storage) i jakoś innych producentów omijam, ale Lacie zawsze robił dobre dyski a szczególnie obudowy bo takie zestawy z allegro są jakościowo beznadziejne! Szczególnie obudowy, Cooler Master to są obudowy!
