Witam. Szukam płytki. Nie działa mi lampka z czujnikiem. Chciałbym dokupić, ale nie bardzo wiem gdzie. Kiedyś były giełdy elektroniczne. Teraz to nie bardzo wiem. Pozdrawiam.
Podaj więcej szczegółów. Jaki model lampki i co masz na myśli pisząc - płytka?
To jest płytka niedziałająca, podobno nie ma fotokomórki według elektryka samochodowego. Nie wiem nie działa to jest pewne.
Mam działająca zewnętrznie identyczną. Mogę podesłać fotkę.
Pozdrawiam
Raczej nie dokupisz takiej płytki, chyba że kupisz inną lampę na dawcę.
Kto Ci to przerabiał niech odda elementy które wylutował
brakuje tam przecież ze 2 rezystorów i jakiegoś innego układu, to jak ma to działać
Niekoniecznie, często te płytki są uniwersalne (różnią się tylko obecnością lub brakiem pewnych elementów - bo tak jest taniej) dlatego jest to prawdopodobnie kompletna płytka.
Co do jej wymiany na nową - nie da się tego zrobić, trzeba kupić nową lampkę albo naprawiać.
A czy można podłączyć pod baterię na włącznik?
Jak zasilana jest ta lampka w tej chwili?
Bateria solarna
Sprawdź jakie napięcie i czy prąd stały i na tej podstawie dobierzesz akumulator.
Działa na baterii 3v od komputera
Powiedz mi czy włącznik i bateria wystarczy? Potrzebuje włączyć na chwilę.
