Mam pewien bardzo uciązliwy problem z dzwiękiem Po restarcie Windowsa XP Home Edition komputer niestety nie chce się w ogóle odzywać. Tylko czasami słychać jakieś dzwięki z BIOS-a. Mam zintegrowaną płytę główną MSI K9N NEO V3. Sterowniki instalowałem wielokrotnie, sprawdzałem w BIOS-ie czy karta jest podłączona i pisze, że jest. Nie mam pojęcia co mam zrobić. Brak dżwięku jest bardzo uciążliwy. POMÓŻCIE
PLZ
W tym celu proszę użyć przycisku przy poście otwierającym ten temat.
Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.
barthezz93 , kolor czerwony jest zarezerwowany dla administratorów więc zalecam zmiane
A co do problemu to sprawdź sterownik - taka nagła niemoc może być spowodowana jego usterką
Jak mam sprawdzić sterownik???
PPM na Mój Komputer => Właściwości => Sprzęt => Menadzer urządzeń. Tam sprawdz czy masz jakieś znaki zapytania. Jeśli są to zlokalizuj czego dotyczą, klikając PPM masz opcje aktualizuj sterownik. Jeśli nie ma znaków zapytania to może to być awaria sprzętu, albo przy reinstalacji coś ci poszło nie tak… ja miałmam podobny problem, ponowna instalacja windows rozwiązała go.
Sterowniki same się nie instalują. Zrób tak jak podała Matusia
jak nie pomoże proponuje ponowny format.
Znak zapytania jest przy PCI Device… Czy to może mieć coś wspólnego z dzwiękiem???
Nie Masz poprawnie zainstalowanych sterowników do chipsetu.
Kolejność instalowania, Najpierw chipset, potem dźwięk, na koniec warto przeinstalować directx.
chipset: http://global.msi.com.tw/index.php?func … o=5648&i=0
AMD Cool and Quiet Driver: http://global.msi.com.tw/index.php?func … o=2437&i=2
Dźwięk: http://global.msi.com.tw/index.php?func … o=2423&i=1
sieciówka (jak nie chodzi): http://global.msi.com.tw/index.php?func … o=2474&i=0
Te AMD Cool nie da się zainstalować… Co robić??? Pisze że system operacyjny nie jest obsługiwany przez sterownik procesora athlon 64
Ten też się nie da, bo pisze, że ten sterownik jest już zainstalowany i że trzeba go odinstalować Znak zapytania nie zniknął przy PCI Device :((( CO robić?
Zainstalowałeś teraz kartę dźwiękową?
Jeżeli tak, to kliknij na tamtym “?” PPM i daj na aktualizuj
Pisze że nie może znalezc oprogramowania :((( Co jeszcze mogę zrobić???
W dniu 24.05.2008 , o godzinie 13:06 został dopisany post przez barthezz93
W panelu sterowania pisze BRAK URZADZEN AUDIO POMÓŻCIE
Poszukaj orginalnej imstalki do karty i z niej aktualizuj ster
- w kreatorze wybież zaawansowane i zaznacz “Przeszukaj nośniki wymienne”
To też nic nie daje :(((
mysz 1 , te stery już dawałem i podobno nie chodzą.
barthezz93 , co było przyczyną tego restartu?
komp mi sie ciął chyba jakies wirusy czy cos takiego. Qrcze taki informatyk coś tam gadał że przed instalacją karty dzwiekowej trzeba zainstalowac jakis kodek tylko nie za bardzoo nazwe usłyszałem. Wiecie coś o tym? Jaki to może być kodek>??? Dodam jeszcze że jak wtyczką od głosników dotknę do obudowy to robi się jakię zwarcie czy coś podobnego (trzeszczy)
jeśli jest to karta dźwiękowa High Definition:
Usuń stery i wyczyść system
Zainstaluj poprawkę KB888111: http://www.findfiles.com/list.php?db=Bo … =KB888111+
potem sterowniki
Nie, lepiej w poniedziałek zaniosę do serwisu to mi wszystko doregulują bez czyszczenia (mam nadzieje) DZIĘKI ZA POMOC WSZYSTKIM :) Za dobre chęci
