Prosze o pomoc.Dzisiaj złożym pierwszy raz w życiu swój komputer od podstaw.Wszytko podłaczałem powoli,bez pośpiechu.Gdy juz wszystko podłaczyłem włożyłem wtyczkę do gniazdka po czym zaświeciła się dioda czuwania na panelu gównym obudowy.
Kliknąłem power i nic, kompletnie nic.Na płycie świeci się dioda power(taka zielona) ale nic poza tym.
powodów może być masa. Na początek posprawdzaj wszystkie kabelki od zasilania, bo w sumie to najbardziej prawdopodobne że coś źle podłączyłeś. Potem zerknij czy zasilacz jest załaćzony:P (taki przycisk na jego tylnim panelu. Jeżeli wszystko jest ok, i dalej nie kręci się nawet wentylator, to może być to wina uszkodzonego zasilacza, albo płyty głównej. Tak naprawdę ciężko powiedzieć jak się nie ma kompa przed sobą i nie można go sprawdzić…
To jest taki mały kabelek (a właściwie 2 w jednym czerwony i czarny) i tam na tym powinno być napisane Power. Są też inne takie kabelki np. HDD LED albo reset. I ten kabelek od power musisz podłączyć w odpowiednim miejscu na płycie głównej ale to już musisz sprawdzić w instrukcji obsługi płyty albo podaj dokładnie model płyty
