kupiłem ostatnio e8200 dziś go wsadziłem do kompa . i klops jak już wszystko złożyłem to wiatraczki zaczynają sie kręcić na sekundę i przestają i tak w kulko . jak wsadziłem s powrotem e 2160 komp normalnie wstał. co jest nie tak? komp jak w podpisie restartowałem nawet bios
jak nie obsługuje
http://global.msi.com.tw/index.php?v=0& … 3_no=#menu
a tu co pisze nawet na pudełku pisze ze obsluguje
właśnie sprawdzałem i mam wersje biosu 1,8 wiec powinien działać
obsłuhuje -> http://global.msi.com.tw/index.php?func … 3_no=#menu
wsadz procka i po odpaleniu ustaw domyslne ustawienia w biosie Deafault
Zrób reset biosu przez wyciągnięcie bateryjki na kilka minut. Potem pozwól zrobić reset nawet 4 razy (trochę więcej niż tylko podwójny start, ale czasami tak trzeba)
naciskałem guzik zebu zrestartować bios nic nie daje . wiatraki działają tyko 1s na ekranie nic sie nie pojawia bateryjki nie wycagalem jutro to zrobię bo już idę spać
Tak wygląda podwójny start, u mnie za pierwszym razem zaskoczyło po 3 razach.
czekałem z 4 lub 6 startów nie wiem co jest :?
Wyjmij baterię i przestaw zworkę CLR_CMOS w pozycję 1-2 i daj ją z powrotem na 2-3 wsadź baterię i obadaj co się dzieje.
Tam jest przycisk (z tego co wiem), więc odłącz zasilanie i wyciągnij bateryjkę (nawet na pół godziny) itd. z tym przyciskiem też (na wszelki wypadek).
Btw po podkręcaniu poprzedniego procka pewnie zworki poprzestawiał, także mógłby je dać na default z powrotem jakby z CLR_CMOS nie zadziałało. A co do zworek no to fakt - nie ma ich(SW1).
hmm czasy zworek to chyba relikt, teraz sie kreci kompa Biosem, chyba że sie myle
Moim zdanie default w biosie rozwiąże problem, płyta sam sobie ustawi napięcia i mnożnik, przynajmiej w Gigabyte tak idzie
To się mylisz bo akurat na tym FiR’ze MSI sobie postanowił zrobić overclocking zworkowy.
masz zasilacz pewnie za słaby i dlatego komp nie wstaje
jak za slaby ? e2160 do 3ghz bez problemu podkręciłem na tym zasilaczu .
Proszę nazwać temat konkretnie, zgodnie z zasadami spisanymi w regulaminie forum.
Raczej nie jest za słaby, gdyż pobór mocy przez nowy i stary procek jest taki sam. lukaszczecin , co z tymi zworkami, Masz jest w standardowych ustawieniach. Na płycie Masz jakieś diody, co one pokazują? One mówią co się aktualnie uruchamia. Może to coś pomoże?
OTy - kosmos.JNJN
Przez nowy jest nawet mniejszy - mniejszy wymiar technologiczny przy tej samej prędkości.
