Hej,
Nie wiem, jak to możliwe, ale trzeba być zdolnym, by przy sprawdzaniu napięć doprowadzić do przepięcia i uszkodzenia zasilacza.
- A nie widać gdzieś na płycie widocznych przypaleń bądź zwęgleń?
- Wszystkie kable podłączyłeś poprawnie?
Pozdrawiam,
Hej,
Pozdrawiam,
Witam.
Producent odrzucił mi gwarancję.
Zakupiłem nową płytę główną identyczną jak poprzednia aby nie przeinstalowywać systemu.
Podmieniłem płytę na nową i przy załączeniu kompa na monitorze zamiast wczytywania systemu na czarnym ekranie wyskoczył komunikat:
EFI Shell version 2.31 [4.654]
Current running mode 1.1.2
map: cannot find required map name.
Press ESC in _ seconds to skip startup.nsh, any other key to continue.
Shell>_
I nic się nie dzieje.Na internecie znalazłem ten sam problem
http://www.forumpc.pl/topic/238393-rozwiazany-nowy-komputer-problem-msi-p67a-g45-b3/
Wpisywałem tamte komendy:
Shell> reconnect -r
Odłącz twardziela i zobacz czy się odpali bios?
Od początku BIOS mi się odpala bez problemu, więc dysku chyba nie muszę odpinać?
Witam!
Coś dziwnego się dzieje, kiedy wchodzę do biosu, w zakładce “system status” w ogóle nie widać dysków a mam ich 3 podłączone.
Wypiąłem je wszystkie i podłączyłem bardzo stary dysk Maxtor 160GB (na którym, nie ma tam już żadnych plików i nie był używany przez kilka lat) i kiedy wchodzę w BIOS to normalnie go widać.
O co w tym wszystkim chodzi???
Hej,
A czy w BIOS’ie widać poprawnie wykrywane dyski twarde?
A jakie to dokładnie dyski i jak podłączane? Poprzez porty SATA czy ATA? Jakimi numerami są opisane wspomniane porty na płycie głównej? Jeśli podłączasz dyski ATA, to czy poprawnie konfigurujesz zworki na dyskach?
A coś więcej o tym dysku możesz napisać? Dysk ATA czy SATA? Do jakiego numeru portu podłączony? Jeśli do ATA, to czy jest sam na taśmie czy z innymi urządzeniami? Jeśli tak - jakimi?
Pozdrawiam,
Witam Dimatheus.
W biosie ich w ogóle nie wykrywa - tak jak by w ogóle nie istniały :\
Sprawdziłem je u znajomego na komputerze i na tamtym komputerze też ich nie wykrywa.
Są to 3 dyski SATA - Seagate Desktop HDD 1TB, Seagate Barracuda x2 320GB i 500GB.
Sprawdzałem je na wszystkich 6-ciu portach w płycie głównej i w biosie pusto.
Ten stary dysk Maxtor 160GB to również jest to SATA i jego normalnie widać - wczoraj właśnie zainstalowałem na nim system.
Ten Maxtor nigdy nie był podpinany pod nowego kompa, dlatego zastanawiam się czy czasem tamte pierwsze 3 dyski nie zostały spalone, kiedy właściciel tamtego miernika sprawdzał mi napięcia w zasilaczu - spięcie poszło na płytę główną a z niej na dyski?
Drugie moje pytanie jest takie:
Wczoraj zainstalowałem tego Wiedźmina 3 ale bez patch’y, żeby sprawdzić jak zachowuje się komputer, gra chodzi super, w końcu bez wyłączania się monitora. Ale gdy sprawdzałem ją za pomocą programu MSI Aferburner to nadal widać przy testowaniu, że, karta graficzna nadal dochodzi do 100% swojej maksymalnej konsumpcji mocy . Więc czy to jest nadal normalne, biorąc pod uwagę że zasilać wymieniony na nowy, wraz z płytą główną?
Hej,
A czy po podłączeniu zasilania i uruchomieniu komputera czuć wibracje wirujących talerzy dysku? W którymkolwiek dysku?
Niestety jest to możliwe.
Tak, jest to normalne. Wymagające gry mocno obciążają sprzęt. Ale nowy zasilacz ma lepszą sprawność i bez problemu radzi sobie z dostarczeniem maksymalnego prądu, jakiego wymaga do pracy karta graficzna.
Pozdrawiam,
Hej,
W dyskach nic nie wibruje, nawet żadnych szmerów nie słyszę.
Hej,
Czyli najpewniej przy przepięciu oberwało się też elektronice dysków - pewnie nie nadają się do niczego innego, jak tylko na złom.
Pozdrawiam,
Dimatheus, dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i za cierpliwość.
Pozdrawiam.
