Dzień dobry,
Szybko zalogowałem się do jakiegoś portalu i pominąłem zapisanie sobie hasła. Ponieważ jednak zapamiętuję większość haseł w przeglądarkach, więc zaglądam do ustawień, podążam wskazanym kierunkiem i…
system pokazuje mi figę z makiem. Owszem hasła zostały zapisane ale nie możesz ich podejrzeć!?
Problem opisałem na forum M$ TUTAJ ale odpowiedź nie nadchodzi.
No i teraz nie wiem, czy moje pytanie jest takie głupie, bądź naiwne, że nie zasługuje na poważne potraktowanie, czy jednak M$ coś zmajstrował. A skłonny jestem podejrzewać raczej to drugie i raczej nie przypadek, tylko ustawienie z zamysłem.
Jeżeli ktoś wie o co chodzi, to proszę o wskazówki.
Dopowiem jeszcze tylko (jak napisałem w zapytaniu na forum M$), że na komputerze nie mam założonego żadnego hasła, a loguję się lokalnie.
Pozdrawiam.
Mieczysław
Jak pomniąłeś, to najwyżej eksport sesji “zalogowania”, kopiując cookies do innej przeglądarki.
A tu aplikacja co wyłuska hasła:
IE: https://www.nirsoft.net/toolsdownload/iepv.zip
+ spolszczenie: https://www.nirsoft.net/utils/trans/iepv_polish.zipZip File Password:
iepv68861$ -
Aplikacja combo: https://www.nirsoft.net/toolsdownload/webbrowserpassview.zip
+ spolszczenie: https://www.nirsoft.net/utils/trans/webbrowserpassview_polish.zipZip File Password: wbpv28821@
Zaletą może być ułatwiony eksport do KeyPass.
W agresywnym antywirusie dodaj je do zaufanych.
Jak apki nie będą widzieć starych haseł, to coś się skopało z IE / Edge a może i Windowsem.
Wygląda na to, że na forum pomoc techniczna Ci odpowiedziała. Tak jak piszą … jakieś hasło musisz mieć.
Jeśli jednak rzeczywiście udało Ci się jakoś to obejść, to ustaw jakieś tymczasowo.
Zobacz co pokazuje ci strona panelu sterowania z Menedżerem poświadczeń.
Najlepiej wklej ten link w adres okna “Ten komputer”:
Panel sterowania\Konta użytkowników\Menedżer poświadczeń
EDIT: Dobra, już wiem, że doszedłeś do tego sam, doczytałem na tamtym forum.
Sprawa jest dziwna, choć podejrzewam, że to jest błąd systemu. Skoro użytkownik ma puste hasło (nie ma hasła), to system nie powinien żądać hasła, którego… nie ma.
Dodatkowo nie jest prawdą (co tam pisze “specjalista” Konstanty), że “przy pierwszym uruchomieniu (konfiguracji) komputera wymagane jest zawsze login i hasło”.
Hasło nie jest wymagane, można zalogować się lokalnie bez hasła (z pustym hasłem), co sam robiłem wielokrotnie instalując Windows 10.
Skoro tak, to proponuję spróbować obejść problem, czyli ustawić sobie hasło, choćby tymczasowo, a potem podać je tam, gdzie “jest wymagane”…
Nie wiem czy zadziała, ale są duże szanse, że tak.
Dziękuje za odpowiedzi na moje pytania.
Rzeczywiście M$ odpowiedział też dzisiaj na to pytanie.
Ustawienie hasła logowania daje możliwość wyświetlenia zapisanych haseł.
Nie chciałem eksperymentować z wprowadzaniem hasła logowania, gdyż miałem w pamięci taki epizod, że przy którejś zbiorczej aktualizacji jakiegoś wcześniejszego Windowsa, po wprowadzeniu konta M$ nie można było go już usunąć inaczej jak przeinstalowując system. No ale to było dawno, a ja i tak zawsze instaluję system bez hasła.
Ale tutaj jest OK, sprawdziłem, że można założyć hasło i później je usunąć.
Co do zakładania hasła podczas instalowania Windowsa, to nie jestem przekonany, że jest ono wymagane, bo ostatnie instalacje robiłem gdzieś maj/czerwiec i jeszcze dawało się zakładanie hasła przejść na pusto.
Po namyśle stwierdziłem, że może to i dobre rozwiązanie z tym zahasłowaniem haseł, chociaz na początku byłem nieco poirytowany.
Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam oraz życzę radosnych Świąt.
Najdziwniejsze, że IE Password Viewer obchodzi blokadę hasła / braku hasła na koncie użytkownika (po dodaniu do zaufanych w Defenderze lub innym AV).
