Podłączanie DVDromu do komputera - problem
(system) #1
No właśnie chce podłączyć DVD no i komunikat podczas startu
(Pzontek) #2
Witam
dzieje sie tak dlatego ze na wybranej taśmie (na której masz DVD) nie ma użadzenia na "master" a ty pewnie podłączyłeś DVD na "slave" (nie chodzi tu o zworki tylko o położenie na taśmie, środek taśmy slave, koniec :master) i dlatego pojawia się taki komunikat. Moja rada: Przepnij DVD do ostatniej wtyczki (master) na kablu IDE i zworke daj na cable select i wtedy powinno zatrybić :wink: jesli nie to pisz :wink:
(system) #3
znaczy jak jest kabel
|płyta------------------|1--------|2
to 1 to Master
2 to Slave
czy odwrotnie ??
(Pzontek) #4
2 to master a 1 to slave :wink:
(system) #5
to ja z tym kombinowałem na 3 możliwości
jak są zworki
to ja tak kombinowałem
I::
:I:
::I
o co chodzi z cabel select?
(Pzontek) #6
nie wiem dokładnie jaki ty masz napęd, jakiej firmy
ale w opise poszukaj cable selekt i tam przestaw zworke. i jak to zrobisz to podłącz DVD do kabla jako master.
A jeszcze jedno do jakiej taśmy IDE podłączasz DVD do primary czy secondary (sprawdz na płycie głównej)
(system) #7
podłączam do secendary
Primary Master - dysk
Primary Slave
Secendary Master
Secendary Slave - napęd
a odtwarzacz jest firmy SAMSUNG
(Pzontek) #8
i własnie masz zle bo: na secondary nie masz użądzenia na master:
asz za to na slave:
musisz podłączyc na taśmie secondary
do 2ki ten napęd i na zworce pokombinuj na cable select lub master musi być opis na użadzeniu
a jakby juz nic nie działało to podłącz ten DVD jako slave (czyli 1 na taśmie) do kanału primary czyli na tą taśme gdzie masz dysk :wink:
(M@ster) #9
Tak wogole to niektore nagrywarki MUSZA byc jako master wiec bycmoze jesli swoja podlaczyles na slave to sie sypie. Ja mam TDK i pisze na niej ze tylko jako master moze pracowac... nie wiem czamu ale bycmoze z twoja jest podobnie.
(system) #10
Tak. Ja zawsze mastera podłączam bliżej na kablu, ale wątpię, aby to stanowiło jakąś różnicę, gdybym robił odwrotnie. Czyli narysowałeś tak, jak powinno teoretycznie wszystko działać OK.
(Pzontek) #11
Tak ale....:
:wink:
(M@ster) #12
Ale moze akurat ten naped tez tak musi... boshe...chyba nie trudno sie domyslic o co mi chodzi.
(Pzontek) #13
Widzisz tylko jak podłączasz urządzenie na master a na taśmie jest na slave i do tego NIE masz żadnego urządzenie na master (tym wymuszanym rzez taśmie) to wyskakuje:
Przynajmniej tak samo było na moim biosie... no zobaczymy narazie autor sie nie odzywa
a i jeszcze jedno:
Chyba Ci sie pomyliło bo master z kabla (zworka na cs) znajduje sie pod 2ką a slave pod 1ką czyli odwrotnie :wink:
Wiesz nagrywarki z reguły muszą być na master a jak nie muszą to powinny tam sie znajdować :wink: przepraszam nie zrozumiałem twojej sugestii dotyczącej tej twojej nagrywarki
(M@ster) #14
A tak wogole to dlaczego wlasnie nagrywaki musza byc na master? lepszy transfer jest na master czy co?
(boczi) #15
M@ster poczytaj, może coś Ci to wyjaśni:
Po prostu musi być jakaś hierarchia - które urządzenie ma być obługiwane nadrzędnie w pewnych sytuacjach etc. - tak jest też np z dyskami twardymi.
(M@ster) #16
Cos ty, przeciez dysk moze prcowac bez problemu jako slave.
(Pzontek) #17
Moze ale nie sam na taśmie tzn bez urządzenia podłączonego na master bo wtedy wyświetla sie ten komunikat :?
(M@ster) #18
Ano tak, jasne. Wiadomo ze aby byl slave musi byc najpierw master :stuck_out_tongue:
