Czy da się podłączyć do komputera za pomocą aplikacji pulpit zdalny ale przez internet ?
Do tego właśnie służy
Ale co mam wpisać ?
Pewnie konkretniejsze pytanie
a jak nie, to juz ci zostanie tylko wcisnąc F1 i wpisac “Pulpit zdalny”
Chodzi o to że sieć ma słały adres ip a postawione jest na kompie o adresie 10.0.0.1 … jak wpisać adres w polu na to…
Jak masz zewnetrzne IP to nie ma problemu. Jak nie masz użyj Himanchi.
“Hamachi”, super programik
Testowałem na nim VNC, wszysto działało OK.
Piękna sprawa.
Stałem zewnętrzne ;]
Ale jak wpisać to ?
Adres ip:ip_lan:port ?
Skorzystaj z Hamachi. Bardzo prosty, a jakże niezastąpiony.
Zainstaluj go na obydwu kompach.
Nada każdemu inne IP zewnętrzne. [5.X.X.X]
Potem tworzysz nową sieć [coś jak grupa robocza].
Drugim kompem się dołączasz i masz wirtualną sieć LAN.
Aby się podpiąć pod innego kompa,
musisz używać adresów IP nadanych przez Hamachi, czyli 5.X.X.X
Na firmowym serwerze do którego nie mam fizycznego dostępu tez ? No ludzi przecież nie męczył bym się tak gdyby można było prościej no nie ?
TEŻ, bo dzięki temu tworzysz “taki” LAN.
Poproś admina tego serwera o zainstalowanie,
lecz Hamachi działa na zasadzie tunelowania
i admin może się nie zgodzić.
a mam pytanie ale na której IP mam sie stosowac ?? bo pojawiło sie na górze i na dole
korzystam z tego prog Hamachi
Masz na górze ip swoje a kogos w okienku.
Na górze jest Twoje, a w środku innych.
Aby się z kimś połączyć musicie należeć do tej samej sieci,
czyli takiej “grupy roboczej” jak w normalnym LAN-ie.
Najpierw musisz uruchomić Hamaci [już po odpaleniu]
Na dole pierwszy przycisk od lewej [POWER]
Sieć dodajesz lub tworzysz drugim od lewej [taki trójkącik]
więcej info znajdziesz:
Nie ma takiej opcji
a jeszcze jedno pytanie:Hamachi nie jest programem do łączenia sie zdalnego ??czyli zebym mugł cos robic na innym kompie siedzac w domu .
a jeszcze o ten pulpit zdalny
w polu komputer : co wpisuje ??
nazwa użytkownika to podaje swoja nazwe czy komputera z którym chce sie połączyc ??
i co pisze w domenie ??
i czy w polu komputer wpisuje IP ??
Komputer wpisujemy IP dalej odpowiednio Nazwę konta na zdalnym komputerze Hasło do niego i nazwe zdalnego komputera. Czyli własciciel musi ci je podac.
a jak ten ktos nie pamieta hasła ??
