Podłączenie dekodera pod monitor z tunerem
Witajcie
Ostetnio zakupiłem monitor z tunerem TV LCD LG 23" LCD M2362D-PC. Problem polega na tym, że dekoder MEDIASAT (CYFRA+) podłączony do monitora kablem EUROSCART <> EUROSCART nie wyświetla obrazu. Dekoder jest podłączony prawidłowo, mogę wejść w menu, zaprogramować listę kanałów, ba, mogę nawet zmieniać kanały gdyż info o kanałach jest wyświetlane ale nie widać obrazu.
Dekoder (dla jasności) na starym kineskopowym telewizorze działa bez zarzutu. Nie wiem jaka może być przyczyna braku telewizji. W dekoderze próbowałem nawet zmieniać system wyświetlania (PAL/RGB) ale nic nie dało. Dodam też, że podłączona kablówka, DVD oraz komputer prawidłowo wyświetlają obraz.
Bardzo bym prosił o jakiekolwiek sugestie…
To jest zwykły dekoder czy HD??
Zwykły dekoder, kanały w jakości SD
A jeszcze napisz czy masz win 7 i czy próbowałeś to odtworzyć przez media center oraz czy do tunera masz stery zainstalowane
Źle mnie zrozumiałeś. Monitor jest niezależny od komputera. Mogę wyłączyć komputer i nadal oglądać kablówkę, CYFRĘ+ czy DVD.
Połączenia wyglądają tak:
monitor <> komputer - D-sub
monitor <> dekoder - EUROSCART
monitor <> kablówka - wejście antenowe
monitor <> DVD - EUROSCART
Chyba kolego nie skumałeś tematu, sterów tu żadnych nie trzeba bo ten tuner jest w samym monitorze (też mam monitor tego typu)…
scripter , (dziwny zbieg nicków :slight_smile: ) Czy próbowałeś przełączyć monitor w tryb wejścia scart?
Jeśli próbowałeś a mimo to nie działa to upewnij się że masz pełny kabel euro/scart a nie tani ograniczony kabelek, przy pełnym kablu monitor powinien się automatycznie przełączyć na odpowiedni tryb z chwilą włączenia dekodera.
Najprościej to zrobić otwierając jedną z wtyczek i sprawdzając czy do każdego pinu jest przylutowany kabelek, o ile wtyczki są rozbieralne.
Pytanie za sto punktów co ma stary telewizor czego niema tuner bo na TV działa.
Nie mam pojęcia ale może coś trzeba przestawić tylko co czekaj na innych bo mi sie wena skończyła
Dodane 01.09.2010 (Śr) 10:48
Wiem nie doczytałem Z pośpiechu oczywiście masz racje
Przecież to nie wina podłączenia, a wina dekodera :x
Tak, bez rezultatów
Dekoder po włączeniu sam się przełącza na odpowiedni tryb jednak bez obrazu. Wtyczek nie da się rozebrać. Próbowałem z innym kablem EUROSCART ale problem jest identyczny
To może zasugerujesz jakieś rozwiązanie…
W dekoderze w ustawieniach terminala mam opcje:
Sygnał wizyjny: PAL, RGB
Sygnał magnetowidu: PAL, SECAM, SVHS
…ale nic nie pomaga
No to chyba oczywiste jak na TV widzisz Menu dekodera, to sygnał z niego do tv dociera. Wiec tu nie ma problemu.
Sprawdź siłę sygnału z anteny czy masz, czy odbiera jakiś kanał nie kodowany.
Może ten link pomoże > klik na google docs lub klik na pdf. To jest ten dekoder. Dostęp do menu mam
Dodane 01.09.2010 (Śr) 12:08
Więc tak,siła sygnału jest bardzo dobra; przejrzałem też niemal całą listę polskich kanałów i odbiera tylko PULS, TELE5, TVBiznes, TVS, TVN Warszawa, TVP Polonia, TVP Kultura, VIVA, ForFunTV, RebelTV, Polonia1, Mango24, iTV, EduSat
Wiec tak jak mówiłem, połączenie jest ok
teraz może być tak ze:
Najpierw przeprogramuj swój dekoder(szybkie wyszukiwanie kanałów, może to z zmiana kolejności i dodaniem paczki Polsatu tak )
Wyjmij i zobacz czy będzie krzyczeć o kartę jeśli tak to ja włóż ponownie. Jeśli dalej będzie czarno na kodowanych kanałach, ustaw go na 1 kanale i reaktywuj kartę przez ICA(internetowe centrum abonenta) lub telefonicznie jeśli nie masz konta internetowego.
PS: rachunki opłaciłeś?
Na koniec zostanie awaria terminala(dekodera)
Nie korzystasz z Splitera?
Nie pomogło
Krzyczy
Jak się do nich dodzwonię
Tak
Na starym telewizorze działa
Nie
Sprawdzałeś to teraz?
Jeśli na nowym Tv działają nie kodowane kanały ,a nie kodowane nie to musi byc wina z dekoderem, lub uprawnieniami.
W prawym dolnym rogu powinna sie świecić czerwona dioda lub kropka ?
To wiesz ze wkładasz kartę dobrze
teraz niema juz takiego problemu
Problem rozwiązany, kwestia uprawnień które przywrócili po telefonie do działu technicznego CYFRY+
Dziękuję wszystkim za pomoc
To jeszcze ja się o coś zapytam bo widzę że są tu spece od cyfry i tym podobnych.
W moim monitorze/tv (monitor z tunerem tv) mam coś takiego jak Common Interface (zauważyłem że w wielu nowych tv jest coś takiego o ile nie we wszystkich), do czego można tego użyć?
Czy da się tam włożyć kartę taką co się wkłada do dekodera i pominąć zewnętrzny dekoder?
Spoko, tylko ciągle zmylałeś tym ze twierdziłeś, że na starym monitorze działało :stuck_out_tongue:
To chyba wejście na jakieś urządzenie do telewizji naziemnej co przerobi MPG4 na MPG2 :smiley:
Common Interface -Wspólne wejście. W odbiornikach satelitarnych slot do umieszczania Modułu Dostępu Warunkowego. W telewizorach(monitorach chyba również) może spełniać kilka zadań, między innymi to co pisze @cholinex. Myślę że w instrukcji będziesz miał to opisane. Pozdrawiam.
Niestety w instrukcji jest jedynie wzmianka o możliwości podłączania takiego modułu CI oraz że można go podłączać i odłączać niezależnie czy monitor jest włączony czy nie (pewnie napisali tylko tyle bo to “monitor z tunerem” a nie “tv”).
Konwersja MPEG4 do MPEG2 to raczej w tym wypadku nie ma sensu bo z tego co wiem to ten mój monitor (Samsung P2770HD) potrafi dekodować MPEG4.
W międzyczasie znalazłem już na elektrodzie wątek o tym że złącza CI zaczęto montować w tv po to żeby można było podłączyć kartę dostępową (taką jak np. od cyfry+ jeśli dobrze zrozumiałem) poprzez odpowiedni moduł CI pomijając zewnętrzny dekoder.
Ale interesuje mnie jeszcze jakie inne funkcje może pełnić taki moduł, do czego jeszcze można wykorzystać takie złącze.
Złącze typu CI montowane w telewizorach LCD (także w Twoim monitorze) służy do dekodowania płatnych kanałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. U nas to na razie melodia przyszłości, bo jeszcze nie do każdego dotarła ta bezpłatna.
Oczywiście Cyfry+ nie da się w ten sposób odbierać, bo to telewizja satelitarna, czyli DVB-S, a w telewizorze jest tuner DVB-T. Standardy DVB-S oraz DVB-T to dwa różne sposoby kodowania sygnału cyfrowej telewizji DVB (nie mylić ze sposobami kompresji MPEG-2 i MPEG-4), do dekodowania których potrzebne są dwa różne tunery.
