Ludziska POMOCY Mam olbrzymi problem bo nie moge pisac polskimi znakami. Mam ustawiony jezyk polski programisty ale to nie dziala (nawet po wykasowaniu polski 214)
Naciśnij lewy alt+ lewy shift.
Przy okazji - rozwiązałeś mój problem:
Gdy wciskałem z pojawiało mi się y …
Forum to skarbnica wiedzy
Raq pisze
No i musisz sobie doinstalowac co nie co
Pozdro… ![]()
Niby co?? :?
:? Nie zadzialalo![]()
post 2
Co mialbym sobie zainstalowac juz calkiem zglupialem. Wytlumaczcie bo czuje sie jak bez reki. We wszystkich programach to dziala np. Word i tym podobne a tu nic :oops:
Nic, kolega się pomylił
Wciśnij tak jak Damian kazał ale przytrzymaj dłużej przyciski.
Głupia porada ale u mnie zadziałało :idea:
Opcje regionalne i sprawdz ustawienia.
Opcje regionalne obie tabele Polski
Języki -szczegóły - Jezyk domyślny - Polski programisty
Zainstalowane usługi:
Angielski
klawiatura
- stany Zjednoczone
Polski
Klawiatura
-Polski 214
-Polski programisty
Zaawansowane
Polski
Czytajcie posty :!:
Trza dodać polską klawiatrę programisty )inaczej doinstalować
Czy to takie trudne że trzeba magisterium ukończyć…? aby to zrozumieć ??
Panel Sterowania\obcje regionalne i językowe\języki \szczególy[klikasz na dodaj i dodajesz![]()
Pozdro
Skoro polskie znaki działają w jednym programie a innym nie to problem leży chyba gdzie indziej…
napisano
Również
Poczytaj posty a potem pisz o doinstalowaniu czegokolwiek.
Jeśli jest dokładnie jak napisałem to musi działać.
A język Polski programisty występuje w dwóch miejscach niezależnie od siebie - więc czytam w miare dokładnie.
Jak masz tak jak napisałem to szkodniki lub z uruchom komenda chkdsk /f i sfc /scannow później sprawdz ustawienia i musi chodzić.
Lub są uszkodzone pliki i trzeba użyć opcji naprawy systemu najlepiej użyj do tego innej płyty CD z XP.
spotkałem się już z twoim problemem przy win 2000 podejrzewam że masz
to samo
system był postawiony na płycie ze zintegrowaną kartą graficzną i to jej ustawienia powodowały że w wordzie itp nie dało się pisać polskich znaków
musisz wejść w opcje ustawień karty graficznej i tam odznaczyć opcje dotyczące skrótów klawiaturowych powinno pomóc
Jak masz taki z tym problem to poprostu przeinstaluj XP i postawiaj wszystko dobrze przy ustawieniach regionalnych i zgłówy
To nie jest miejsce na takie porady.
