Jak w temacie mam problem z płytą główną MSI K8N Neo3 w biosie nie mogę znaleźć mojego dysku twardego ani dysk nie pojawia się przy instalacji systemu . Pliss pomóżcie z góry dzięki
Przywróć domyślne ustawienia bios.
Czy dysk działa w innym komputerze?
Wejdz na tą strone i pobierz Live Update jest to program do aktualizacji Biosu i sterowników firmy MSI sam posiadam płytę główną tej firmy http://pl.msi.com/service/download/. Spróbuj moze to ci pomoże .
Wiecie co dysk działa na innym komputerze a bios resetowałem a propo live update to jak mam go użyć bez systemu ?
Dysk SATA czy ATA?
Czy nie jest wyłączony kontroler (ata/sata) w biosie?
Zmień kabel/taśmę?
Czy możesz wyczuć że dysk działa (wibracje, dźwięk)?
U to musisz pobawić się z podłączeniem dysku do płyty ja kolega pisze może taśma gdzieś uszkodzona .
Ustaw dysk do pracy w standardzie SATA-I (1,5Gbit/s) bo Twoja płyta tylko taki standard obsługuje. Jak to zrobić? Poszukaj w necie manuala do dysku albo podaj producenta i model.
:roll:
Cz założyć zworkę z tyłu dysku bo tam mam oznaczenia propo prędkości ?
Nie jestem wróżką - nie wiem jaki to dysk, bo nie podałeś.
Bardzo prawdopodobne, że za pomocą zworki.
:roll:
Dysk to Seagate Barracuda 7200. 10
Jeśli model Twojego dysk jest wymieniony na początku tego manuala: http://www.seagate.com/support/disc/man … 02371a.pdf to na 42 stronie masz rysunek jak ustawić dysk do pracy w SATA-I (1,5Gbit/s).
:roll:
Ustawiłem tak i nie działa
Jaką masz wersję BIOSu?
:roll:
Award BIOS 1.7 2006-04-14
BIOS masz najnowszy. Spróbuj jeszcze raz, spokojnie wykonać te czynności:
reset BIOSu - wyjmij baterię na kilkanaście sekund;
sprawdź, czy dobrze założyłeś zworkę na dysk i czy zworka jest sprawna;
spróbuj podłączyć dysk do każdego z czterech portów SATA na płycie;
zmień kabel SATA na nowy albo w 100% sprawny;
sprawdź inny dysk SATA - jeśli też nie zadziała to prawdopodobnie masz uszkodzony kontroler SATA na płycie.
:roll:
Znalazłem na stronie MSI sterowniki SATA ale nie mam dyskietki wiec wgralem je na pendrive i jak bootowalem z niego to pokazuje nieprawidlowy dysk
– Dodane 04.04.2013 (Cz) 12:16 –
Na stronie MSI znalazłem sterowniki SATA ale nie mam dyskietki więc wgrałem je na pendriva i pokazuje nieprawidłowy dysk
EnderIcePL ,
Proszę zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
Sterownik nie sprawi, że dysk pojawi się w BIOSie. Najpierw BIOS musi prawidłowo wykryć dysk - bez tego dalsze kroki są bezcelowe. Poza tym, takiego sterownika nie zainstalujesz wrzucając go na pendrive. Możesz to zrobić albo za pomocą napędu FDD albo poprzez zintegrowanie sterownika z płytką instalacyjną.
:roll:
Wiem ale upewniałem się.Tylko ten komunikat o błędzie dysku był napisany po polsku (oczywiście bez polskich znaków) dlatego czuję się trochę zirytowany.
– Dodane 04.04.2013 (Cz) 16:45 –
A tak wgl mam problem na tej samej płycie z audio nawet po zainstalowaniu sterowników nie działa. Mam tej płyty dość :evil:
O jakim komunikacie błędu piszesz?
Sprawdź czy płyta nie po popuchniętych kondensatorów - jeśli ma to może to być przyczyną jej wadliwego działania.
:roll:
