Witam. Mam problem z programem GameRanger, dokładnie chodzi o taki komunikat: http://i.imgur.com/4JBlLDC.png ale najdziwniejsze jest to że zrobiłem wszystko co pisze tutaj http://www.gameranger.com/support/network/?i_ip=3232236136&x_ip=1841593740&r_ip=3232236033&rt=3&pp=1 i ten problem występuje nadal. Wie ktoś może czym to może być spowodowane? Tutaj jeszcze daję screen ze strony mojego routera %C2%A0http%3A//i.imgur.com/Z8IgWN9.png) http://i.imgur.com/Z8IgWN9.png
nerfipro174
Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.
W poli ‘private IP’ wpisujesz swój adres ip,( sprawdzisz go w CMD -> ipconfig )
Adres IPv4 , z interfejsu z którego korzystasz, w moim przypadku jest to wifi, i adres 192.168.0.10
No to niestety to jest ten adres który jest już wpisany na stronie routera ;/
a program i ogólnie wszystko co z nim związane (nie używałem ,więc nie wiem co i jak) działa ? bo jak dla mnie to ten komunikat jest tylko ostrzegawczy, że jesteś za NATem i tyle, jest tam opcja continue , możesz jeszcze pokazać wynik komendy netstat -an , w cmd, tam będzie wyświtlone jakie porty są otwarte
Program działa przynajmniej u mojego kolegi, szukałem już po internetach co zrobić jak się ma taki błąd, i znalazłem że trzeba na stronie routera to coś “dodać” do port fowarding, po dodaniu podobno wszystkim zaczęło działać, a mi nie ;/
w routerze masz jeszcze opcje ‘virtual server’ , tam też dodaj, swój adres IP , porty publiczny i prywatny 16000 ,type - albo oba tcp i udp, albo tak jak na stronie pisze tylko udp, jeśli używasz firewall, to dobrze było by sprawdzić czy program jest odblokowany
Niestety po wpisaniu tego samego do virtual server tez nic ;/ Napisz jeszcze jak sprawdzic czy program jest odblokowany w firewall to sprawdze, bo jestem w tych sprawach calkiem zielony
no coś napewno blokuje,w panelu sterowania jest ‘zapora systemu windows’ na próbe wyłącz , w routerze też jest opcja firewall, do tego możesz jeszcze kompa wrzucić do DMZ , to jest w firewallu na routerze,możesz jeszcze ponownie router potym uruchomić,chociaż chyba nie jest to wymagane
Po wyłączeniu zapory wszystko zaczęło działać, ale czy można jakoś dodać plik do wyjątków w zaporze żeby tylko tego jednego pliku nie blokowała zamiast wyłączać całą?
