Komputer nie widzi portu USB
Pokaż screen z menadżera urządzeń z rozwiniętą gałęzią kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
Może porty wyłączone w biosie.
Może uszkodzone?
W/g systemu porty OK?
Czy kamerka pracuje?
Co się dzieje z portami USB?
Kamerka pracuje ok.po włożeniu pena jest sygnał i przez chwilę miga dioda w penie ,podobnie z aparatem przez chwilę łączy się z kompem pracuje dioda w aparacie i nic w mój komputer widać tylko dyski ,stacje CD
a tak wygląda bezpieczne usuwanie sprzętu…http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f0d6236064f2c5e.html
W każdym porcie USB tak samo się robi, czy tylko w jednym?
mam 3 wolne porty i każdy nie działa nie sprawdzałem tego gdzie jest podłączona kamerka
Włóż pena do portu USB i zobacz co się dzieje w menadżerze jak się pen instaluje, czy poprawnie, czy z wykrzyknikiem, zobacz w zarządzaniu dyskami, może trzeba mu przydzielić literę?
instaluje się poprawnie bez wykrzyknika -zrzut :http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea71aa47bfb77c19.html
w mój komp nie widać pena zrzut http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e46e885385f34ad.html
Zobacz w zarządzaniu dyskami jak tam się pokazuje?
Sprawdź pena na innym kompie, może z nim problem?
Z poziomu menadżera urządzeń odinstaluj pena, wyjmij go, restart kompa i spróbuj ponownie zainstalować pena.
odinstalowanie nic nie pomogło nadal komp nie widzi pena próbowałem również aparat foto.też go nie widzi, włożenie do portu USB jest sygnalizowane dźwiękiem tak samo jak i wyjęcie go.
Zrób wszystko co masz napisane - czytaj i sprawdzaj.
wydaje mi się że zrobiłem wszystko z poziomu menadżera odinstalowałem pen wyjąłem go i restartowałem komp i ponownie zainstalowałem.
zrzut był z zarządzania dyskami .pena nie sprawdzałem i na innym kompie ale za to sprawdzałem dwoma innymi penami oraz aparatem foto.
napisz mi łopatologicznie co mam zrobić.
Narzędzia administracyjne - zarządzanie komputerem - zarządzanie dyskami i tu sprawdź co się dzieje i daj screen jak pen się przedstawia, czy ma przypisaną literę?
Czyli rozumiem, że inne peny też nie działają?
W/g systemu jest OK?
Można jeszcze zrobić tak:
wyjmij wszystko z gniazd USB (oprócz myszy i klawiatury jak masz)
menadżer urządzeń i odinstaluj co się da w kontrolerach uniwersalnej magistrali szeregowej, restart kompa i niech ponownie zainstaluje porty USB i sprawdź.
http://spece.it/windows-serwer-artykuly/windows-nie-widzi-pendrive
A może coś takiego lub podobne?
zarządzanie dyskami - scren- http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/289aa9275105b1ab.html .
użyłem wszystkie wolne gniazda 2peny i aparat foto.nic z tej trójki nie działa,niezależnie czy włączam 1,2 czy wszystkie razem.
jeszcze nie odinstalowywałem wszystkiego.
Wygląda OK, przeinstaluj te porty USB, może uszkodzone?
Sprawdź je poza systemem z czegoś bootowalnego np: tym lub innym programem
http://www.hiren.info/pages/bootcd
I program mini windows XP.
Może autostart ma problem lub jakiś program blokuje?
Czytaj i rób - metoda prób i błędów.
Może jeszcze wgraj najnowsze stery do płyty głównej?
Na tym kompie mam dwa systemy win7 i XP, właśnie przełączyłem sie na XP i tam szystko ok. widzie wszystkie peny i aparat foto.,no to wychodzi że coś jest skopane w systemie win7
No to porty USB sprawne, wszystko masz napisane i na razie nic mi więcej do głowy nie przychodzi.
Zrebuildowanie bazy danych sterowników - a że w warunkach domowych to trudne, polecam instalację nakładkową (uaktualnienie W7>W7), która podmieni pliki systemowe zostawiając większość Twoich danych nienaruszonych
Jest możliwość otwierania pena i aparatu fot. z pozycji “Zarządzanie dyskami” jest to kłopotliwe i do puki nie znajdzie się rozwiązanie będę musiał z tego korzystać.
Wydaje mi się ,że powinno być rozwiązanie tego problemu jeśli w “zarządzaniu dyskami” jest taka możliwość to i w “mój komputer” też powinno.
