Poważny problem z nagrywarką teac!
(Mbartek) #1
Witam! Mam bardzo poważny problem z nagrywarką TEAC. podczas nagrywania płytek albo robienia kopii zapasowych z cd-romu na nagrywarke (w locie) to pokazuje mi się błąd fiksacji ścieżek. i że nie można dokończyć nagrywania. Mam tą nagrywarke od niedawna bo zamieniłem ją za swoją (swoją oddałem do sklepu, dopłaciłem i mam TEAC52*) Nieraz nie nagrywa płytek do końca! !!
Vakoss, Platinum, verbatim, esperanza i akoss! !!
(Xiao19) #2
oddaj sprzet do serwisu i tyle jesli wszystko jest w porzadku ,oprogramowanie dziala jak nalezy
[wszystko dobrze podlaczone nagrywarka powinna byc jednym urzadzeniem do tasmy podpieta , a w przypadku 2 urzadzen ustawiona jako master] ,(jesli wszystko jest oki) nagrywarke oddajesz do serwisu :wink:
obecnie niema dobrych plytek by nagrywac predkoscia 52x max 48x
za duza ilosc bledow sie robi na tej predkosci i plytki padaja a ze na plytce pisze ze 52x to jest raczej odczyt niz zapis lub poprostu chwyt marketing.
(Damian) #3
Co do kopiowania,to lepiej ustaw opcję,aby uprzednio kopiowało obraz na dysk...Ryzyko wystąpienia błędu jest mniejsze.
Jeśli masz dalsze wątpliwości niepowodzenia nagrywania,to ustaw symulację zapisu.
Pozdrawiam!
(Spox5) #4
To napewno wada produkcyjna, oddaj nagrywarkę do serwisu, tam gdzie ją kupiłeś. Piszesz, że masz ją od niedawna, więc przypuszczam, że gwarancja jeszcze nie wygasła.
(Mbartek) #5
Ok! oddam nagrywarke do serwisu, ale czy moglibyście mi powiedzieć co to jest fiksacja?? :o
(Adarek) #6
Zmniejsz szybkość nagrywania nawet do x8 i mniej. Nalepiej nagrywac z obrazem płyty.
(Mbartek) #7
No to równie dobrze mogłem sobie zamienić nagrywarke na starszy i wolniejszy model i do tego gościu w sklepie jeszcze by mi dopłacił :stuck_out_tongue: pomyśl zanim coś napiszesz! nagrywarka 52* jest po to aby nagrywać z prędkością 52* !!
(Adarek) #8
Casta - pretensje do fabryki nagrywarek -nie do mnie :lol:
A czytałes co kolega Ramzes napisał????
(Mbartek) #9
Tak właśnie powiedział kolega Ramzes! tak więc po co umieszczasz odpowiedzi skoro sam sądzisz że trzeba ją oddac do serwisu :smiley:
(Asterisk) #10
Zbędna ironia - niezbyt zgodna z regulaminem
(jesteś od niedawna - tylko ostrzeżene):smiley: .
Nie zawsze można nagrywać z teoretyczną,
z wielu powodów, prędkością
Phylby - ma rację
(Mbartek) #11
Zmiana prędkości nic nie daje! czy moglibyście mi odpowiedzieć czy jest to wina nagrywarki czy czego innego? i co to jest ta fiksacja?
(Adarek) #12
Znalazłem coś .
a na stronie
http://www.faq.enter.net.pl/faq.php#CDRW_fiksuje
Co to jest ta fiksacje to chyba nikt dokładnie niewie .Ale wyskakuje jak nagrywarka ma problemy z płytami.
Znowu ci wiele nie pomogłem .Ale zawsze coś. :smiley:
(Mbartek) #13
Ok! sorry Phylby, ale troche mnie poniosło... :oops: Wykonam aktualizacje firmware'u. ale co do tych płyt to na wszystkich mi to pokazuje. tylko czasami się przegrywa, a czasami nie :frowning:
