Komputer mojego wujka raz się włącza innym razem przy włączaniu pojawia się pisk z głośnika i komputer nie startuje dopiero gdy znowu włącze to jest normalnie i wtedy wszystko dobrze działa.Sprawdzałem już kartę graficzną i karty pamięci-są OK. Napiszcie mi proszę co jest tego powodem i co mam robić? POMOCY!
Przenoszę:
Na Luzie Problemy
Mi to wygląda na objawy podkręconego procka
Sprawdzić jeszcze zasilacz
Ja tak miałem jak zaostro podkrecałem i cierpial na tym caly sprzet poki co wszystko jest oki
To tak (zakładam, że komp na fabrycznych ustawieniach):
Sprawdź połaczenie przycisku POWER z płytą główną , czy nie jest aby za luźno.
Odłącz np. wszystkie napędy optyczne i inne zdębne rzeczy i wtedy zobacz, czy komputer się będzie normalnie uruchamiał.
Jeśli obie czynności nie przyniosą rezultatu, to jestem skłonny sądzić, że zasilacz jest uszkodzony i należałoby go wymienić.
A jeśli procesor jest podkręcony, to oczywistym rozwiązaniem jest przywrócenie jego fabrycznych ustawień :!:
Problem ten jest zwizany z za wysoka temperatura procesora lub chipsetu.
Sygnalizuje o tym ciagly pisk z glosniczka. Mi takrze wyglada to na podkrecenie procka albo zle chlodzenie. jezeli twoj wujek podkrecal procka i system jest stabilny to nie warto z tego rezygnowac. Po protu kup dobry kuler np. SPIRE za 80 zl. albo w tej samej cenie rownie dobrego jak spire zalmana, tylko za zalman jest glosniejszy. Pozdrowienia dla wujka overlockera
Nic nie było podkręcane.Wszystko jest tak jak było na początku.Czekam na naspępne porady.
Qrcze, to procek typu 486 Moim zdaniem zasilacz Ci nawala…
dobrze powpianj zasilania, zwłąszcza te na mobo, wypnij i zmień gniazda ramów hmmmm wypnij grafe i ponownie osadz w gnieździe agp to wsumie tyle co mogę jeszcze doradzić, ale na 99,9% to błędy zasilania lub niewykrywania za pierwszym rozruchem któregoś z podzespołów ramu, grafy :!:
