Mam windowsa Xp. Robiłem reinstalacje bo myślałem że coś jest nie tak z monitorem na początku bo obraz po bokach ( lewa i prawa strona) znacznie jest sciśnięty. Zaniosłem do naprawy zapłaciłem 80 złotych a tu dalej nic
Powiedział mi że to wina Karty graficznej.
Poszedłem do komputerowego i kupiłem karte graficzną ATI RADEON 9250
wiem że nie najnowsza lae więcej nie miałem kasy.
Ale problem się nic nie poprawił.
Co może być tego przyczyną.
A i jeszcze jedno na większe rozdzielczości nie chce wchodzić i większą częstotliwość odświerzania. Monitor mam 17" Samtron.
Zrobiłem zrzuty ekranowe ale na nich jest wszystko normalnie. Tzn. jak są na środku monitora. przy rogó znów są dziwne.
Może to nie jest profesjonalne rozwiązanie, ale podłącz ten monitor do innego kompa to będziesz wiedział czy to jest jego wina czy problem tkwi w kompie
Zanosiłem monitor do kolesia bo na początku coś z niego waliło z tyłu. Dlatego wymienił te zworki. Ale po wymianie u niego monitor działał normalnie zanosze do domu włączam a tu zonk.
Głośniki napewno nie stoją blisko monitora. Rozmagnesowywałem ale to nic nie pomaga.
a wykonales taka banalna rzecz po instalce windowsa jak instalacja sterownika do monitora, sterownika karty graficznej i zwyklej regulacji ekranu monitora za pomoca OSD (przyciskow na jego obudowie)?
zeby instalowac catalysty nie potrzeba .NETframework… wystarczy zainstalowac do sterownika zwykly control panel, a nie control center… i nie bedzie zadnego problemu z polskimi znakami.
http://www2.ati.com/drivers/5-5_xp-2k_dd_cp_wdm.exe możesz pobrać te stery są bez CCC i jak na początek łatwiejsze w konfigóracji jeżeli pobierzesz pełny pakiet z CCC bedzie trudniej skonfigórować a do tych co podałem nie trzeba instalować Net Framework
