Czy wie ktoś o co chodzi.
Nie dziala Power GG na najnowszej wersji GG ( między innymi tej z portalu ).
Jak nie działa nie uruchamia się wcale czy jak??
Tak nie uruchamia sie.
Jak chce się uruchomić PowerGG - to uruchamia sie GG , bez tej zakładki u góry ( gdzie się wybiera Klon, Stat itd. )
A jakim skrótem uruchamiasz Power gg??
U mnie jest tak ze ten nie działa:
Element docelowy: “C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe” /tray
A taki działa poprawnie i włacza power gg:
Ten drugi mam w autostarcie.
Nie mam
taki
"C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe"
W opcjach Gadu Gadu masz wylaczone Uruchom przy starcie, jak nie to odznacz to.
Oczywiscie gg wylaczasz przed uruchomieniem Power GG. Jak nie to kliknij ikone w trayu i zakoncz.
Ewentualnie jak co to daj skrot power gg do autostartu i wyloguj sie i zaloguj spowrotem.
Też to niestety nic nie daje.
Moze przy nowej serwis gg power nie działa.
Lub jest inna wersja power ( znacie może ją … )
Zakładałem identyczny temat, bo miałem to samo, ale do teraz nie wiem co z tym zrobić, ale już mi PGG nie potrzebne 8)
Ale może jednak ktoś zna odp. na to …
I mógł by mi pomóc …
A jaką wersję Power GG masz??
:evil: Ja mam ten sam problem. Mam wersje GG 6.0 i power gg niedziała, identycznie jak u kolegi. Zamiast uruchomienia sie power gg -uruchamia sie gg bez zakładek :evil:
a z jakiej ikonki urchamiesz GG ??
Stanardowej czyz power GG ??
Jeżeli uruchomisz z powera to powinno być wszystko OK
I to jest prawidlowe pytanie!! ja tez milem taki problem z PGG!
teraz nie am zainstalowelm wer. PGG163Pack
miałem ten sam problem zrobiłem format i juz pózniej nie mailem tego problemu
power miranda-im a tak btw, sprobuj odsinstalowac gg zupelnie, wyczyscic rejestr (np. za pomoca jv16 tools), restart i instalka od nowa (nawiasem mowiac, terapia szokowa czesto pomaga, wiec masz szanse :-).
Mam gg 6.0 zainstalowałam Power Pack 1.6.3, ale to też nie pomogło :evil: Startuje z ikonki powera, ale to nic nie daje. Nieqmam tego. Może rozwiazaniem było by zainstalować starszą wersje gg?
A masz ustawiony autostart czy startujesz po uruchomieniu?? Aby dobrze wystartować power gg musisz wyłaczyć autostart w GG i wtedy uruchomić power gg dając skrót do autostartu. (Pisałem o tym wcześniej w tym temacie)
Sciągnij i zainstaluj najnowszą wersję Power Project
