Dodałem Power GG do autostartu (w Menu Start) i przy starcie systemu pisze, że nie można załadować programu. Co zrobić, żeby włączał się normalnie?
Radzę zainstalować następcę PowerGG, czyli PowerProject, i tam pokombinuj.
Jeśli nie pomoże, dalej pomyślimy
A co zrobić z plikami Power GG? Prawoklik i usuń?
a nie da się odinstalować przez dodaj usuń programy ?
najlepiej usuń całe Gadu-Gadu przeczyść rejestr i zainstaluj na nowo z power project
Nie da się. Więc prawoklik i usuń?
Sprawdź jeszcze, czy jest deinstalator w Menu start -> PowerGG lub plik uninstall w folderze programu.
Nie ma. Power Project mam.
To wywal PGG z program files, przeczyść rejestr i zainstaluj PowerProject.
No, ale PowerProject mam.
Najlepiej z całym gg.
Zainstalowałem Power Project, ale nie mam wtyczki Ukrywacz :?. Skąd ściągnąć?
Przy instalacji trzeba ją zaptaszyć
Jak wchodzę do PGG-Config, żeby włączyć, to tam też nie ma tej wtyczki.
Nie masz bo przy instalacji nie zaznaczyłeś zapewne wszystkich wtyczek.
Zainstaluj ponownie tam będa wtyczki do zaznaczenia. Zaznacz wszystkie.
Gdy chcę zainstalować, to przy wyborze wtyczek również nie ma tej wtyczki. U Ciebie też tak jest?
U mnie ta wtyczka jest do wyboru przy instalacji.
Sprawdzałem kilka razy i nie było :?. Spróbuję zainstalować wersję z tej strony, co podałeś, bo może z tamtą było coś nie teges.
Złączono Posta : 05.07.2005 (Wto) 14:08
Ściągnąłem tą wersję i dalej nie ma. O co chodzi?
patrzyłęś dobrze? najlepiej zaznacz wszsytkie.
