Witam.Zrobiłam dzisiaj prezentacje w power pointcie i ją zapisałam.Gdy ją otwieram ,otwiera się w power point.Czy po zgraniu tej prezentacji i otworzeniu jej na innym komputerze ona bedzie się otwierać w power point i czy po jej otwarciu żeby zrobić pokaz slajdów trzeba klikać na ‘‘Pokaz od początku’’??Bardzo proszę o pomoc.
Otworzy się tylko tam, gdzie jest zainstalowany Power Point, lub Power Point Viewer. W przypadku tego drugiego po prostu rozpocznie się pokaz.
Oczywiscie, że otworzy się w Power Point, ale pod warunkiem, że na komputerze,
użytym do wyświetlenia prezentacji, będzie zainstalowany ten program.
BTW
W celu uniknięcia niespodzianek dołóż na płytkę kompletny program
Power Point Viewer 2007 z którego zawsze otworzysz prezentację.
W/w program rozpakowujesz w Program Files na swoim komputerze,
następnie cały folder kopiujesz na płytkę, a obok prezentacji dajesz
skrót do PPTVIEW.EXE.
zapisz prezentację nie jako *.ppt tylko jako *.pps wtedy automatycznie uruchomi się pokaż
oczywiście jak pisze Phenom na drugim komputerze musi byś jeden z powyższych programów
Aha,dziękuje za pomoc:)
