Problem jest gdy odpalę Power Supply w OCCT i komp dostaje zawiasy na 1sek co około 15sekund.
Wydaje mi się, że wcześniej testowałem kompa tą opcją i był ok… może tylko mi się wydaje.
Do tego w BIOSie zmniejszyłem wentylator procka do minimum,dopoero przy 60 stopni ma się zacząć kręcić.
Kolejna rzecz, zauważyłem, że przy tej opcji (Power Supply) system odpala “Wstępne ładowanie do pamięci” co zjada sporo HDD.
A teraz:
“Wstępne ładowanie do pamięci” jest problemem ?
Wyłączony wentylator na CPU (nie przekracza 65 stopni) ?
Za słaby wentylator w zasilaczu (jest około 1200 obrotow na max, ten w zasilaczu mial 2200 max) ?
Za słaby zasilacz do mojego zestawu PC mimo tego, że karcie graficznej wystarczy 300W ?
Zrobione.
Procek ma w spoczynku nie więcej niż 25 stopni.
Problem jest nadal. Wynik z OCCT Power Supply. Możliwe, że powodem jest jego grzanie się z powodu o prawie 1000 obrotów słabszego wentylatora czy do wymiany cały zasilacz ?
Jakiś zasilacz do 200zł ?
Jeśli nadal mówimy o tych co 15 sekundowych przycinkach, to sprawdzałeś może w menedżerze zadań który proces generuje skoki obciążenia procesora w tym czasie?
Ustawiłem w Win10 maksymalną moc procesora na 70% i niestety w Power Supply nadal przycinki.
Jutro dam znać popołudniu czy nowy zasilacz pomógł. A będzie to o 150W mocniejszy z mocną linią +12V SilentiumPC Vero L2 600W 80Plus Bronze .
Jak on nie pomoże to nie będzie wesoło.
