Reset robiłeś z poziomu recovery czy ustawień systemu? Jak z poziomu ustawień systemu, to zrób przez recovery (przycisk zwiększania głośności + power) i z poziomu recovery zrób reset (wipe).
Spróbuj wgrać od nowa oprogramowanie. Pobierz je ze strony producenta,tylko wcześniej sprawdź, czy na pewno oznakowanie modelu się zgadza. Pamiętaj też, że pierwsze uruchomienie (zarówno po resecie jak i ponownej instalacji softu) trwa dłużej niż zwykle.
Całkiem możliwe, że jest to problem sprzętowy. Podczas instalacji była naładowana bateria? Jak długo trwała instalacja? Z tego co napisałeś, to wynika, że instalacja została przerwana przez rozładowanie się baterii. Spróbuj jeszcze raz, ale tym razem z podłączonym zasilaczem. Jak to nic nie da, to daj tablet na gwarancję (o ile ją jeszcze masz).
Mi to wygląda na uszkodzoną pamięć wewnętrzną urządzenia i brak możliwości odczytu/zapisu, przez co objawy są coraz gorsze… kolejny pewnie padanie boot, a wtedy i ekranu ze zdjęcia nie będzie.
