Witam
Posiadam skaner Primax Colorado 1200p , który nie działa pod WindowsXP.
Próbowałem wszytkiego. Sterowniki ściągałem z n_stron i zawsze ten sam plik (i36_ennt.exe).
Nastepnie (kiedy już miałem sterowniki)
Też nic nie pomogło.
Skaner jest widoczny zarówno w Photoshop_ie jak i w IrfanView.
Przy próbie skanowania wyskakuje:
Scaner is not found! Please check the following:
(1)LPT port (SPP/EPP) is enabled.
(2)Power adapter is plugged in the scanner connector.
(3) Parallel port cable is plugged in to the LPT port.
W BIOS_ie mam ustawione ECP lub ECP+EPP.
Zasilacz oraz kabel też jest na 100% sprawny.
Skaner jest oczywiście podłączony:).
Bardzo proszę o pomoc ja juz wyczerpałem pomysły a nie chcę instalować 98 .
Złączono Posta : 18.04.2006 (Wto) 20:19
Witam
Troszkę pózno ale lepiej póżno niż…
Drobne przeoczenie skaner działa.
Kabel LPT - od strony meskiej - jeden z pinów wepchnięty.
