Witam. Problem jest nastepujący: Podczas gry, zazwyczaj po kilku minutach ekran całkowicie sie zawiesza, dzwięk słychać dalej lecz nic nie można zrobić. Pojawiają sie także zniekształcenia w postaci kilku rownoległych pionowych pasków przecinających obraz. Dzieje sie tak tylko podczas grania (gry 3d) a także gdy bawie sie programem google earth, ale to już rzadziej i po dłuższym czasie. Mam karte GeForce FX 5200, Wszystkie sterowniki mam zainstalowane, ForceWare, Directx itd. Nic nie dawało nawet przeinstalowanie ich. Domyślam sie, że to zapewne wina karty. A może i nie? Może to procesor? Posiadam AMD Athlon XP 2000+ Prosze o pomoc i sugestie!
Zainstaluj nowsze sterowniki
A i sprawdziłem jeszcze temperature procka. 55-56 bez żadnego wysiłku :> Czy dobrze mi się wydaje, że to nie jest zbyt dobrze??
Podkręcałeś może kartę?
Czy tak się dzieje we wszystkich grach 3D ?
Sprawdź temperatury i wklej screena na forum.
Uruchom dxdiag > wykonaj wszystkie testy i sprawdź czy nie ma błędów.
Ściągniaj 3D Mark 2001 SE i zrób nim też test.
PS: Dział trochę się nie zgadza
Karte podkręcałem kiedyś ale częsciej się zacinało więc “odkręciłem” I są standardowe ustawienia.
Dzieje się tak przeważnie w nowszych grach, np. GTA:SA. Ale jak grałem w starsze takie jak “Return to castle Wolfenstein” (Ta nowsza wersja :P) To wszystko było ok.
Zrobiłem testy i wszstko jest ok.
Sprawdz wentyl na procku cos ta temperatura w idle jest STANOWCZO zawysoka a jak grasz to ona napewno jeszcze idzie do gory.To moze byc problem przegrzewajacy sie CPU.
A jak tam temperatura karty - palec i sprawdź GPU i pamięci.
Jak stery zmienione - odinstalowałeś stare i dopiero nowe,pamiętaj max do niej wersja 56.72 XP.
Podmień kartę i zobacz.
nie ściągasz zoże czegoś w tym czasie?? Zrób defragmentację i ustw pamięć wirtualną
A jak temperature karty sprawdzić?
Doominator
Dotknij palcem radiatora na GPU. To samo z pamięciami
No temperatury wporządku :> :?
