Mam problem z gothic 3 ponieważ włączam gram ok 1-3 min i gra zatrzymuję się (muzyka leci dalej i dźwięki też) niekiedy udaje mi się wyjść do menadżera zdań i wyłączyć grę a niekiedy nie
niewiem co jest przyczyną dodam że w gothic 3 zb też się tak dzieje stery od grafy mam najnowsze diretcx 9.0c
mój komp to
Amp semprom 3000+ 1,8ghz
Dysk twardy 80gb
karta graficzna Gainward geforce 9500gt
zasilacz 400w tracer 4life
Moje przypuszczenia są takie że może to przez zasilacz ale chciałbym się spytać was
A może to przez mojego antywira mam avg 2011 czytałem że podobno muli i zawiesza kompa.
Nie powielaj opinii zasłyszanych od innych. Po wydaniu patcha 1.7.1 gra już praktycznie bugów nie ma …
Nie podałeś bardzo ważnej informacji. Ile masz ramu ? Gothic bardzo ten ram lubi, nie posiadając ramu powyżej 1giga nie masz szans na grę płynną, a powyżej 512 nie masz w ogóle
Oczywiście wszystko zależy od systemu. Crack również bardzo upośledza grę.
Sorry mam 1 gb ramu i zainstalowany patch comunnity 1.70
Gothic 3 zb to zmierzch bogów
Dodam że gra się dobrze troche laguje ale najbardziej mnie wkurza to zatrzymanie gry nic nie reaguje nawet jak zostawilem to na 30 min to nic nie ruszyło ale muzyka leci i dźwięki
ctr+alt+del >> procesy >> pokaż procesy wszystkich użytkowników,kliknij na pamięć by sortowąło się od najbardziej zużywającego ram procesu, prawy alt+print screen, wklej do painta, zmiejsz do rozmiaru okna, daj na wstaw.org a na forum link
Defragmentacja dysku. Potem sprawdź temperatury everestem, albo speccy.
Możesz spróbować również uruchomić gothica tak jak ja to robiłem kiedyś (używane 150-180mb ramu), jeśli będzie działać to wina ramu:
Wklej do notatnika i zapisz jako nazwa.bat
shutdown -a
Później odpal managera zadań (ctrl+alt+del), przejdź do procesów, na każdym po kolei kliknij ppm/zakończ proces. Jeśli proces się przywróci zostaw go i idź dalej, jeśli wywali ci zamykanie systemu uruchom bat. Na koniec zostaw sobie explorer.exe. Przed jego zamknięciem skopiuj sobie ścieżkę do gothica, zakończ proces w plik >> uruchom wklej ścieżkę i zamknij managera zadań. Może odpali, co prawda bez dźwięku ale zawsze Po restarcie wszystko wraca.
Masz minimalne ustawienia ? Spróbuj skopiować pliki z moje dokumenty >> gothic (lub podobnie) na pulpit i wywalić je. Może poskutkuje. Ew pliki z ustawieniami z folderu gry. (zawsze wcześniej rób kopię)
Wywalanie na pulpit jest właśnie skutkiem za wysokich ustawień w stosunku do twojego komputera. Mankamentem jest to, iż już niższych się nie da, a gra jest mało zoptymalizowana. Powinieneś mieć wszystko wyłączone, rozdzielczość 800x600, oraz wszystko na jaknajmniejsze Inaczej nie da rady. Wywaliłeś kasę w błoto.
