Witam.
Oba sposoby nie działaja. Ustawienia resetowałem wielokrotnie dodatki powyłanczałem wczesniej i nic nie dało. Jakieś inne propozycje??
Żeby zresetować internet explorer, wystarczy wejść na panel sterowania, kliknąć opcje internetowe, zaawansowane, na dole masz resetuj - resetowanie programu internet explorer.
Gdy to nie wystarczy, w opcjach folderow odznacz ukrywanie chronionych plikow i folderow, odznacz ukrywanie rozszerzeń, a zaznacz pokazywanie ukrytych plików i folderów. Możesz użyć wyszukiwania i znaleźć ukryty folder systemowy INSTALLER. W nim trzeba najeżdżać kursorem na instalatory .msi. Gdy wyświetli się przy którymś, że to instalator internet explorera 11, wtedy z PPM wybierasz opcję naprawy. Kreator swoje zrobi.
Niestety nie mam tam w tym pliku Install nic co ma tytuł lub temat IE 11. Proponujecie coś innego??
W folderze INSTALLER - jeśli już. Musi być tam instalator tej aktualizacji.
Pobierz malutki programik myuninstaller i spolszczenie do niego, wypakuj, zawartość spolszczenia wklej do folderu programu, usuń zipy i folder spolszczenia. Uruchom program.
Ten programik dość dobrze pokazuje zainstalowane wersje internet explorer. Klikasz w menu widok i masz - zaznacz wszystko. Potem klikasz w menu plik i dajesz na - zapisz wybrane elementy. Dasz nazwę pliku readme.txt jakąkolwiek. Otwierasz potem plik w dokumentach i pisze, co tylko masz zainstalowane.
Przed jakimkolwiek odinstalowaniem wersji internet explorer - odznacz ją wpierw w składnikach windows.
Na tym polega downgrade ie ie 11 do ie 10 i potem nawet do ie9 - znalazłem tutorial:
Więc tak drugim sposobem jak już wcześniej mówiłem nie mam w tym menu aktuailizacje żadnej wzmianki o IE. Nie wiem coś się zbugowało chyba. W tym pierwszym sposobie też nie mam nic o IE 11 mam tylko IE40 a data jego instalacji to 2009 rok. Więc to chyba nie to
Trzeci sposób: Wejdź na portal dobreprogramy i z pierwszego linka bezpośredniego na 32 bit, pobierz na dysk instalator internet explorer 11. Bez usuwania czegokolwiek, uruchom instalator na dysku. http://www.dobreprogramy.pl/Internet-Explorer,Program,Windows,49184.html
Ja mam 64 bitowy system i jak odpalam instalator na 32 to mi pisze że nie obsługuje go. Ściągnołem również 64 bitową wersję instalatora ale jak klikam pisze że mam już zainstalowany najnowszy explorer i się nie da.
Pobierz Farbar Recovery Scan Tool zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.
Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.
Raporty umieść na http://wklej.org/ i podaj link.
