Jestem laikiem, muszę przenieść wordpressa na inny hosting lecz nie wiem jak. Skopiowałem ze starego serwera wp-content, przeniosłem na nowy hosting, wgrałem kopię bazy danych. A po wejściu na moją stronę pojawia mi się Tablica konfiguracyjne, tzn. login, haslo do WP. A gdy to wypełnia mam cały panel konfiguracyjny WP lecz bez moich postów, a jak chce przejśc na moją główną stronę to jest tylko biała strona
Może ktoś napisać jak to dokładnie przenieść ? Domenę mam wykupioną na AZ.pl a nowy hosting na webd.pl, w AZ zmieniłem DNS na webd, lecz w cPanelu (webd) nie wiem jak dokładnie dodać adres mojej strony
Usuń wszystko co masz na serwerze docelowym (to co dotychczas wgrałeś). Skopiuj wszystkie pliki z serwera na którym wp jest obecnie, po czym wklej je na serwer docelowy.
Wykonaj export bazy danych (wraz z zawartością) via phpmyadmin czy co tam masz. Po czym analogicznie wynikaj import bazy danych z wcześniej przygotowanego pliku.
Zawsze możesz spakować pliki do .zip, wtedy szybciej je pobierzesz i wrzucisz na serwer docelowy. Oczywiście samo przenoszenie plików przez ftp. A co do bazy danych, to tak jak jest wyżej napisane eksport i import w phpmyadmin.
Jest jeszcze jedna fajna metoda, ale wymaga dostępu do SSH (na serwerze docelowym). A mianowicie:
pakujesz całą stronę do .zip, lub do kilku paczek .zip aby te pliki nie były zbyt duże
na serwerze docelowym w konsoli SSH wpisujesz wget http://MojaStaraDomena.pl/paczka.zip W tym momencie serwer docelowy pobierze bezpośrednio ze starego serwera paczę .zip
pobierasz resztę paczek w sposób analogiczny, jeśli miałeś ich więcej. Rozpakowujesz i wszystko działa
Ta metoda ma jedną ogromną zaletę. Prędkości łącza maszyn serwerowych są spore (zazwyczaj ponad 100Mb/s) więc przesłanie paczki 500Mb to żaden problem. Ponadto samo pakowanie i rozpakowywanie tysięcy plików trwa na serwerze kilka sekund, bo procesory takich maszyn to zazwyczaj kilka rdzeni(4/6/8) po 3GHz.
P.S. Nie musisz pakować do .zip Widziałem na darmowych serwerach okrojone wersje SSH On-line, nie było tam komendy zip, ale można tam tworzyć paczki .tar.gz
Chociaż tak naprawdę w 99% masz w menadżerze plików pakowanie do zip, więc nie wiem po co to piszę
Pomijając fakt, że twoja metoda nie skopiuje bazy danych (chyba że trzymasz w pliku).
wget jest ok, ale nie każdy hosting ci pozwoli, tak samo jak z zipem. Ale możesz to zrobić za pomocą php (jest tam funkcja zip / unzip / file_put_contents / fopen
