Problem niewiadomo z czym , komputer sie restartuje
(Koks497) #1
Witam !
Od wczoraj mam dziwny problem z komputerem , mialem go juz kiedys wczesniej po zainstalowaniu programu SmartDoctor.
Teraz jest tak , ze jak wlacze jakis film lub np. jakas gre to moze wyskoczyc taki oto obrazek :
Po czym komputer sie restartuje... .
Prosze o pomoc, pozdrawiam.
(eyeti) #2
Instalowałeś ostatnio jakieś nowe sterowniki gdyż błąd wygląda na to że sterowniki są wadliwe.
(matfeusz) #3
jaki system?
zobacz:
http://support.microsoft.com/default.as ... :stuck_out_tongue_winking_eye:L;311564
(Cosik Ktosik) #4
Zwykły problem ze sterownikiem.
Aby odczytać problem, którego dotyczy BSOD użyj tego: Klik
Daj raport.
(Koks497) #5
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [G]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Sun Aug 3 01:18:26.656 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:10:59.294
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000000A, {16, 1c, 0, 80502392}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atkosdmini.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atkosdmini.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atkdisp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atkdisp.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxg.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxg.sys
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
Probably caused by : atkosdmini.dll ( atkosdmini+1370 )
Followup: MachineOwner
Tak to wyglada :frowning:
ps. moze pomoze ponowana instalacja sterownika od grafiki ?
(Kormak) #6
o, mam identyczny problem i taki sam rezultat debuggera mi wyskoczył, ten sam plik dll pokazuje...
(Cosik Ktosik) #7
Macie jakieś sterowniki ASUSa, a dokładnie Enhanced Display Driver Helper Service w ASUS Other Devices.
Przeinstalujcie sterowniki tak, jak tutaj: http://www.searchengines.pl/index.php?s ... 1357&st=45
(Koks497) #8
Dzieki , dziala :wink:
ps. przeinstalowalem tez jeszcze sterowniki od grafiki :slight_smile:
Pozdrawiam.
