od pewnego czsu po kliknięci PPM nie mam opcji kilku opcji
widac to na obrazkach co robić
Otwórz notatnik i wklej
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New]
@="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"
zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart
yeloo daj Logi z HJT i SR, być może jakieś syf blokuje Ci dostęp do rejestru…
Pracujesz na koncie admina?
nie wiem o co chodzi ale nie pracuje na koncie admina a dostep do rejestru mam bo przedchwilą tez scalałem inny plik.reg z rejestrem by naprawić inny problem ale to inna bajka
yeloo być może administrator komputera zablokował Ci dostęp do poszczególnych menu. Musisz się z nim skontaktować
Skoro masz dostęp do rejestru jak twierdzisz to wejdź do nie go i sprawdź czy masz tam podany wpis jak nie to go wpisz
Start >> Uruchom >> regedit
domyślna REG_SZ {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
jestem adminem na kompie ale pracuje na innym koncie w adminie i nic nie blokowałem
a jak chcem zrobić to co pisze Leon$ pisze ze ie moge dodać klucza dokładnie tak " nie mozna utworzyć klucza: bład przy otwieraniu klucza ContextMenuHandlers "
przy rozwinięciu katalogu ContextMenuHandlers jest jedynie katalog
XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX
a w nim klucz z danymi wartości
{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}
♫utworzony plik reg zapisz na dysku C:\fix.reg
♫start~> uruchom~> CMD
Właściwie to zastanawiam się co ty robiłeś w tym rejestrze piszesz tak chaotycznie że głowa boli.
A więc po kolei
odszukujesz
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ ContextMenuHandlers
PPM na ContextMenuHandlers >> Nowy klucz >> wpisz New
kliknij New >> w oknie po prawej stronie >> PPM na (Domyślna) >> Modyfikuj >> wklej podany numer z klamrami {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719} >> zatwierdź zmiany >> restart
właśnie nie mozna stworzyc nowego klucza a to co podał De Niro dało rady zaeksportowac do rejestru ale niestety nic nie dało dalej to samo
restart kompa zrobiony :?:
zrobiłem restart
Mógłbyś to zdanie wyjaśnić
dodało przez wiersz polecen klucz ale nie ma go w rejestrze
Złączono Posta : 24.09.2007 (Pon) 22:36
jestem adminem ale nie pra cuje na tym koncie tylko na innym
Złączono Posta : 24.09.2007 (Pon) 22:38
a moze naprawić system przez konsole odzyskiwania ???
Moźe te zmiany powinieneś poczynić z konta admina
Proponuję przejrzeć opcje TuneUp Utilites 2007, bo chyba bawiłeś się tym programem.
no fakt mam ten programik ale w jakim dziale moze to być
Złączono Posta : 26.09.2007 (Sro) 16:45
niestety zaden sposub nie dzia
Złączono Posta : 27.09.2007 (Czw) 9:15
niestety chyba robie preinstalacje
