Witam,
Pare dni temu zakupiłem nową płyte główną, procesor, ramy, i karte graficzną. Lecz mam teraz problemy z bluescreanami. Otóż gdy włącze jakąś gre lub program nagle wyskakuje mi bluescreen i komputer sie resetuje;/. Oto moja konfiguracja sprzętowa
Procesor: Intel Caleron Dual Core E3200 2.40GHz
Ram: 1gb GoodRam
Karta graficzna gForce 8500gt
Płyta główna P5KPL-AM SE
System operacyjny: Windows XP Professional wersja z roku 2002 Dodatek Service Pack 3
Wzmacniacz: 350w
Dysk twardy: 80gb WD
Na kartę graficzną skierowany jest dodatkowe źródło zimnego powietrza z dodatkowego wentlatora
Bluescreeny nie są spowodowane jednym plikiem. Za każdym razem bluescreen jest spowodowany innym plikiem. Oto logi MINIDUMP z bluescrenów.
Najczęsciej spowodowany plikiem nv4_disp.dll
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Sun Nov 22 14:43:22.234 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:02:15.858
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, bd1e7f4c, b8517094, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+1d5f4c )
Followup: MachineOwner
Następnie plikiem RtkHDAud.sys
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Sun Nov 22 00:32:28.078 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:07:55.808
Unable to load image RtkHDAud.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for RtkHDAud.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for RtkHDAud.sys
BugCheck 100000D1, {fb9c67a2, 2, 1, f44188f7}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for portcls.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for portcls.sys
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** WARNING: Unable to verify timestamp for kmixer.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for kmixer.sys
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : RtkHDAud.sys ( RtkHDAud+d48f7 )
Lub plikiem ntoskrnl.exe
Machine Name:
Debug session time: Sun Nov 22 12:35:24.171 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:02:46.900
BugCheck 1000007F, {8, f786cd70, 0, 0}
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : ntoskrnl.exe
Lub plikiem intelppm.sys
Machine Name:
Debug session time: Sun Nov 22 12:40:41.937 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:04:58.662
BugCheck 100000D1, {d33ab512, ff, 1, 81224440}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for intelppm.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for intelppm.sys
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : intelppm.sys ( intelppm+2062 )
Takich plików jest masa. Mam nadzieje, że pomożecie. Licze na was! ![]()
Że zasilacz nie odpowiedni ? Przedtem był on w komputerze amd 64 2800+ 1gb i 8600. Lecz postanowiłem dostosować sie do tego co mówisz i podłączałem wszystkie niepotrzebne rzeczy takie jak nagrywarka, dodatkowe wentylatory. Lecz ciągne to nie pomogło. Odpalam CallOfDuty 5 i moim oczom ukazuje sie BSOD;)
