Problem nv4_disp i awaria komputera
Otóż od pewnego czasu korzystałem z windows 7 rc1 działał on stabilnie ale pewnego pechowego razu miałem włączony windows media center i grała jakaś muzyka poza tym nic nagle ktoś napisał do mnie na gg kliknąłem pokaż a tu mi sie pokazał ale BSOD z problemem nv4_disp. Oczywiście dużego wyboru nie miałem i zresetowałem kompa. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy a zarazem nie podobało było to(niewiem jak to nazwać poprostu dziwne litery przy wczytywaniu):
http://www.imagehost.pl/view-660_01042009434.jpg
No ale ok wczytywało sie dalej i gdy powinno pisać “zapraszamy” były tylko białe kreski poziome na czarnym ekranie a po chwili… monitor przeszedł w tryb uśpienia, monitor był w trybie uśpienia a komp dalej chodził, nic się nie pojawiało. I tak za każdym razem po każdym restarcie. Nie pozostało mi nic innego jak format i zainstalowanie xp. Na początku wydawało mi się że jest w porządku, ale tylko do czasu.Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu po jakichś 10-15 minutach ekran robił się taki jak na zdjęciu niżej(może być słabo widać na tym zdjęciu), to jest tylko zdjęcie instalacji windows ale na pulpicie robiła się taka sama kratka tyle że jak się zrobiła to już nic nie można było zrobić z kompem po prostu łapał zwieche i monitor zaczął głupieć tj. wyłączał się i włączał!
http://www.imagehost.pl/view-740_01042009435.jpg
I tak za każdym razem po restarcie, poprostu robiło się to samo co przy windows 7 włącznie z tymi literami D i M podczas włączania kompa. Zaraz po instalacji uruchomi się prawidłowo bez problemów ale po 10 minutach robi się to samo za każdym razem. Robiłem już kilkukrotnie format dysku c, a nawet dysku d i nic to nie dało. Nie mam już pojęcia od czego to się dzieje robiłem już przywrócenie domyślnych ustawień biosu(nie resetowałem biosu przez wyjęcie baterii na płycie głównej tylko resetowałem go z poziomu biosu)i też nic to nie dało, za każdym razem to samo. Wiem że taki długi temat może zniechęcić na początku ale proszę o cierpliwość i o pomoc oczywiście z góry dzięki
wygląda na błąd sterowników, jeśli masz taką możliwość do zainstaluj sterowniki ze strony producenta, nie korzystaj z tych które pobierze system, inną przyczyną może być za niskie napięcie na grafikę, lub ma chwilowe skoki mocy, lub też problemy z chłodzeniem grafiki
poza tym to jest system testowy więc problemy mogą się zdarzać
Czy słychać jakieś piski podczas uruchamiania (z głośnika systemowego). Pamiętasz może jaki był kod na BSODzie (np 0x0000… ). Wentylator na grafice działa? Sprawdź płytę główną, grafikę i zasilacz czy nie mają napuchniętych kondensatorów. Podaj napięcia zasilacza z biosu. Sprawdź kartę grafiki na innym komputerze.
Typowy problem ze sterownikami do karty graficznej NVIDIA tak jak pisze p/w @devil33.
Najnowsze lub najstarsze mogą być najlepsze.
Brak dokładnych danych tzn. ostatecznie jaki masz system, płyta główna, karta graficzna.
Po formacie zawsze instalujesz wg. n/w podanej kolejności :
  1. sterowniki do chipsetu płyty głównej - Chipset.
  2. sterowniki do karty dżwiękowej / jeżeli jest to karta Realtek to najpierw UAA /.
  3. sterowniki do karty graficznej.
  4. DirectX : viewtopic.php?f=7&t=213229
/ na Viście i Windows 7 DirectX 10 /.
sterowniki mam zainstalowane najnowsze pobrane ze strony nvidii i gigabyte do płyty głównej. Co do testowego systemu to chodzi o to że już teraz korzystam z windows XP i ciągle się dzieje to samo ale błąd wystąpił przy windows 7. Wszystkie wentylatory działają, nie mam pojęcia od czego te litery “d” i “m” w tym ekranie, wcześniej tego nie było. Wracając do sterowników to już próbowałem wszystkiego sformatowałem obydwa dyski, poprostu je usunąłem i utworzyłem od nowa i problem występuje nadal.
Daje jeszcze zdjęcie z BIOSU:
http://www.imagehost.pl/view-781_03042009439.jpg
i pulpitu z tą dziwną “kratką”:
http://www.imagehost.pl/view-292_bez_tytu_322_u.jpg
@Co do postu XMana to sterowniki instaluje w dowolnej kolejności i wszystko zawsze było ok a instalowałem już je kilkadziesiąt razy. Co do danych mojego komputera to:
Płyta główna: Gigabyte GA-M55S-S3 Rev. 2.0
Procesor: AMD Athlon X2 4000+ 2.1 GHz
Karta graficzna: ASUS GeForce 7600GS 512MB/128bit
Pamięć RAM: GoodRam 2 x 1GB 667MHz(nie w dualu tylko osobno)
Zasilacz: Tracer 4Life 400W
,Mam najnowsze"
  • myślisz że najlepsze ?
Są jeszcze starsze i mogą być dużo lepsze.
Pierwsze słyszę że można instalować sterowniki w dowolnej kolejności i w dodatku kilkadziesiąt razy. :slight_smile:
Ech… nie chce mi się już dalej pisać.
Naprawdę instaluje system jakieś 4-5 razy czasem więcej. Robię to od wielu lat i zawsze instaluje w dowolnej kolejności. Raz zaczynam od grafiki, innym razem od dźwieku a jeszcze innym razem od chipsetu płyty głównej :). Mimo to zawsze wszystko działało poprawnie
Sprawdź jeszcze czy masz dobrze dociśnięty kabel łączący grafikę z monitorem. Był na forum podobny przypadek.
Jak nie pomoże
Wątpię, że chodzi o sterowniki bo problem występuje przy uruchamianiu biosu i przy instalacji systemu. Ale z ich instalacją XMan ma rację.
kabel jest dobrze dociśnięty, sprawdzałem nawet na innym monitorze i było to samo. napuchniętych kondensatorów też nie ma na żadnym podzespole. Wyjaśnijcie dlaczego są te litery D i M w ekranie którego zdjęcie zamieściłem w pierwszym poście bo to mnie najbardziej dziwi. Czy może być to wirus biosu? A w jakiej zakładce są napięcia zasilacza? Podałem już jedno zdjęcie z ekranem z biosu gdzie są jakieś napięcia
Sprawdź tą kartę grafiki na innym komputerze. Jak możesz to przetestuj swój system na innym zasilaczu. To żaden wirus. Wg płyty napięcia są ok, ale jako, że masz Tracera spróbuj odczytać je jeszcze raz ale jak wejdziesz do biosu wciśnij na raz ctrl+F1 (przełączanie na widok zaawansowany, u Ciebie może być inny skrót klawiaturowy), może pojawią się konkretne wartości.
jeśli powyższe instrukcje nie będą skutkować spróbuj zaktualiwoać BIOS z płyty albo pena, przeinstaluj system, możliwe, że po prostu bios się w sobie pogubił i przez to są te M i B, może się myle i to o to nie chodzi ale można spróbować.
Twoja płyta główna :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec … s3_20.html
Sterowniki :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv … s3_20.html
Instalujesz wg. kolejności :
/ odpowiednie do Twojego systemu /.
Są w Zip-ie i musisz je prawidłowo zainstalować.
Wyszukaj setup - zainstaluj, zrestartuj komputer.
  1. Microsoft UAA - Universal Audio Architecture 29.9 Mb :
  • do wykrycia karty dżwiękowej.
Jest w Zip-ie :
po rozpakowaniu wyszukaj w MSHDQFE -> Win2K_XP -> ASetup - kliknij dwa razy, poczekaj, zrestartuj komputer.
  1. sterowniki do karty dżwiękowej :
na XP - http://www.hotfix.pl/infusions/pro_down … hp?did=208
na Vistę - http://www.hotfix.pl/infusions/pro_down … hp?did=209
  1. sterowniki do karty graficznej / na XP / :
http://www.softwarepatch.pl/plik/7982/5 … 16218.html
http://www.nvidia.pl/object/winxp_175.16_whql_pl.html
http://www.nvidia.pl/object/winxp_178.24_whql_pl.html
http://www.nvidia.pl/object/winxp_181.22_whql_pl.html
http://www.nvidia.pl/object/winxp_182.06_whql_pl.html
http://www.nvidia.pl/object/winxp_182.08_whql_pl.html
  1. DirectX : viewtopic.php?f=7&t=213229
/ na Viście oraz Windows 7 DirectX 10 /.
Poprzednie sterowniki od karty graficznej przed instalacją nowych musisz odinstalować w ,Dodaj lub usuń programy" - jeżeli masz na dysku C folder NVIDIA usunąć go ręcznie i przeczyścić komputer CCleanerem :
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … r+2.18.878
U góry po lewej ,Cleaner" na dole Analiza - Uruchom Cleaner
póżniej ,Rejestr" Skanuj by znależć problemy - Napraw zaznaczone problemy.
Jak tu można odwrotnie instalować sterowniki - zwłaszcza na płycie GIGABYTE :?:
:slight_smile:
Ok teraz instaluje windows xp i robie formata. Później zainstaluje sterowniki które podałeś w tej kolejności :slight_smile: . Wątpie żeby to pomogło bo te sterowniki z których zawsze korzystałem(tylko pobierałem te najnowsze od karty graficznej ale reszta była ta sama [wersja Rev 2.0]) instalowałem w dowolnej kolejności i wszystko zawsze było ok ZAWSZE. Dopiero po tym BSODzie nv4_disp zaczeło sie chrzanić.Sterowniki chyba nie mają tu nic do rzeczy bo skoro po formacie i podziale na 2 nowe partycje i instalacji systemu są te litery D i M i żółta kratka na ekranie to coś jest nie tak. Spróbuj wyjaśnić dlaczego są te litery D i M widoczne na zdjęciu
Przeczyść komputer.
Nie pomoże to sprawdż temperatury.
Sprawdż czy w Start -> Panel sterowania -> System -> Menedżer urządzeń nie ma żółtych wykrzykników lub znaków zapytania.
Jeżeli są to PPM / prawym przyciskiem myszki / w tym miejscu - Aktualizuj sterownik…
/ jak masz płytkę CD ze sterownikami to z włożoną płytką do napędu /.
Sprawdż.
Wyłącz w Menedżerze urządzeń PPM kartę graficzną - zrestartuj komputer i włącz ją ponownie.
Sprawdż.
Nie będzie poprawy to pozostaje zasilacz. :frowning:
Mówiłem już że formatowałem oba dyski. Tempertury są w porządku, z resztą komputer nigdy nie podkręcany. nie ma żadnych żółtych wykrzykników po zainstalowaniu wszystkich sterowników. Po włączeniu i wyłączeniu karty dzieje sie to samo. A po instalacji sterowników od karty graficznej i resecie już komp sie nie chce włączyc.
Edit:
Byłem dziś w serwisie i jak tylko słownie przedstawiłem im problem powiedzieli że karta graficzna i tak rzeczywiście było. Karta uległa awarii i oddałem ją do naprawy na gwarancji. Temat do zamknięcia
