Problem z monitorem jest taki jak w załączonym filmie link: https://youtu.be/cUW3Ih58Oz4
monitor nowy, podłączony za pomocą przejściówki dvi na hdmi i podłączone do ps4
na chwile łapie obraz poczym totalna ciemność napewno to nie jest wada samego monitora chyba bo jak za pomocą tej samej przejściówki podłącze pod laptopa nie ma żadnego probelmu.
Jakieś sugestie? czym to może być spowodowane?
Wygląda jakby konsola odcinała sygnał, albo ustawiała parametry niezgodne z możliwościami monitora (być może przez adapter, który może nie dawać konsoli rozpoznać odbiornika), przez co on sam odmawia współpracy (pewną wskazówką jest tu wyświetlony przez chwilę obraz z czarnymi pasami na górze i dole).
Gdybym miał konsolę, sprawdziłby i na tv (po HDMI, bez przejściówek) jej ustawienia wyświetlania i możliwości ręcznego określania parametrów pod ekran bazowy. W Twoim wypadku, aktualnie, automat bezskutecznie próbuje tego dokonać, być może zwiększając rozdzielczość/skalowanie ponad to, co monitor może udźwignąć.
PS. Możesz też spróbować porady z poniższego wideo:
Problem w tym że nawet w trybie bezpiecznym jest ta sama sytuacja…
ogł konsolka sprawna bo z 2 telewizorami nie ma żadnego problemu
A może… przejściówka/konwerter z hdmi na displayport by w czymś pomógł
w końcu dp to starsza wersja hdmi
HDCP mam wyłączone
a i monitor ma dziwną roździelczość 1680 x 1050
ale widziałem że niektórzy na yt nie mieli żadnego problemu…
Tu raczej dalej chodzi o rozdzielczość, a z tego co można znaleźć, problem występuje na monitorach różnych producentów z 1680x1050 (współczynnik proporcji/format 16:10).
Jednym pomaga ręczne ustawienie niższej rozdzielczości, czyli 720p (we współpracy z tv, po zmianie ustawień, podpięcie z powrotem pod monitor), a u innych obraz wyświetlany jest dopiero przy 480p… Producent PS4 najwyraźniej przestał uwzględniać wyświetlacze o innych formatach niż 16:9, stąd też problemy (PS3 podobno w tej materii lepiej sobie radzi).
Niestety problem pozostaje ten sam
chyba wymienie monitor na inny
Philips 24 cale
1920x1080p
Full HD HDMI
To by dzialalo?
