Witam. Posiadam oryginalną grę Civilization IV - Sid Meiers… Postanowiłem zrobić dla własnego użytku kopię programu ponieważ miałem ostatnio przykre przypadki łamania oryginalnych płyt. A więc po przepaleniu płyty wszystko wygląda na idealne… Otwieram mój komputer ----> Klikam na rysunek płyty Sid Meier’s - Civilization 4 ----> Pokazuje się okno Civilizationa i do wyboru mam Play (przed instalacją miałem Instal opcjonalnie) Read Me i Quit.Klikam Play po tym czekam chwilkę i pisze mi Please insert the correct DVD - ROM, select OK and restart application, a pod tym link Click here for more information about this error.
Gdy miałem do wyboru Install po uruchomieniu kopii płyty Civilization IV gra bez problemów się załadowała ;).
Jeśli nie będzie wyjścia proszę podać mi sposób na to aby zapisać pliki z gry na komputerze bez wkładania płyty, bo ja o tym nie mam pojęcia ;).
To nie mogło się udać!-grana pewno jest zabezpieczona-nero do tego się nie nadaje! Musisz ściągnąć program A-Rey Scaner lub Protection IDScaner, i zobaczyć czym zabezpieczona jest Twoja gra!- W bazie Demon Tools nie ma tej gry(z takim podtytułem) Inne gry z tej serii zabezpieczone są SecuRomem lub SafeDisc.
Czyli ten komunikat jest prawidłowy-gra posiada zabezpieczenie.
Po zainstalowaniu tworzy on wirtualny napęd(który będzie potrzebny)Robimy tym programem obraz gry-wybierając w menu Alcohola-kreator odczytu.Gdy nam się zgra to po wysunięciu płytki,w menu tego programu klikamy dwa razy na ten obraz-on zamontuje się w wirtualnym napędzie-i możemy grać.Oczywiście ta metoda nie jest 100% nie które gry po prostu nie działają,ale warto spróbować! Jeżeli wyskoczy jakiś komunikat typu securom… to trzeba włączyć ACID który jest tam gdzie jest zainstalowany Alcohol.-Prawy klik myszy na skrót Alcoholu-właściwości-znajdż element docelowy:To jest zielone A- można zrobić sobie skrót na pulpit.Zapomniałem dodać że trzeba jeszcze wybrać w zakładce profil zabezpieczenia!!Na samym
Tak jak pisałem - nie zawsze można wykonać poprawny obraz zabezpieczonej gry!
Nic teżnie napisałeś czy w kreatorze odczytu wybrałeś zakładkę SafeDisc?? Może też zaistnieć potrzeba włączenia ACID to jest taka wtyczka(zielone A) która ‘‘oszukuje’’ system.Jest w folderze Alcohola.
– Dodane 09.01.2009 (Pt) 10:30 –
No i jak tam udało Ci się czy nie? Ciekawi mnie to i tak trochę z nudów zrobiłem obraz mojej gry Gears Of War (SafeDisc 4.81)czyli trochę nowsza wersja i pięknie działa z wirtualnego napędu.
