Mam problem z pamięcią RAM. Mianowicie mam zainstalowane 2x8 GB ADATA 3000 MHz DDR4; ostatnio dostałem 2x4 GB hyperX 3000 MHz. Po zamontowaniu niby wszystko działało (overwatch, wiedźmin czy shadow of the tomb raider) jednak podczas grania w assasin’ s creed odyseja gra się zawieszała albo sama wyłączała.
Przeinstalowanie systemu nic nie da bo skoro pamięć sypie błędami to trzeba te błędy wyeliminować. Błędy są zapewne dlatego, że zastosowane są różne kości RAM. Wyjmij wszystkie moduły i przeczytaj na naklejkach jakie jest napięcie każdej z nich i ustaw to niższe. Drugi ważny paramter to CAS latency tu też sprawdź jaki jest dla każdej kości i ustaw na sztywno ten wyższy. Tylko próba ręcznych ustawień może naprawić problem błędów. Ustawianie XMP przy różnych modułach raczej nie ma sensu, Płyta główna wybierze jakieś ustawienia, ale niekoniecznie najlepsze dla każdej kości. Może być też tak, że mimo wszystko pamięci będą się gryzły i nie da się problemu wyeliminować. Możesz spróbować zaktualizować BIOS o ile jest nowsza wersja, ale czy to coś poprawi nie wiadomo. Trzeba próbować i testować.
