Problem po odinstalowaniu Process explorer
(darekkkk) #1
Witam,
Zainstalowałem kilka dni temu Process Explorer
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... orer+11.13
Teraz go odinstalowałem i pojawił się problem. Po wciśnięciu kombinacji klawiszy AltCtrlDel nie włacza się Manager zadań windows.
Co sie dzieje?
Pozdrawiam
(Enter6000) #2
Wklej to do Notatnika:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"**del.DisableTaskMgr"=" "
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\]
I zapisz jako: rejestr.reg i scal.
W dniu 08.05.2008 , o godzinie 20:56 został dopisany post przez enter6
Skorzystaj z tego linka:
http://up.wklej.org/download.php?id=b0b ... 1484b6eaa9
(darekkkk) #3
Dwa pytania:
  1. czy do notatnika wklejam wszystko to co zostało podane tj. począwszy od słowa "KOD"?
  2. rozumiem, że zapisanie w tym podanym formacie umożliwia podana strona; co oznacza "scal"?
Pzdr
(Enter6000) #4
Ten link to plik, który zapisz na Pulpicie, następnie włącz. Pojawi się informacja, czy dodać do rejestru. Kliknij Tak. Zrestartuj komputer.
(darekkkk) #5
Dzięki za podpowiedź.
Scalenie zakończyło się powodzeniem ale problemu nie rozwiązało :frowning:
Co jeszcze mogę zrobić?
Pzdr
(Enter6000) #6
W takim razie zamieść loga z HijackThis. (Jak zrobić? > viewtopic.php?f=16&t=36654)
Spróbuj użyć jeszcze skrótu: Ctrl+Shift+Esc lub Start > Uruchom i wpisz taskmgr
Albo klikając prawym przyciskiem myszki na Pasek zadań. Z menu wybierz Menedżer zadań.
Ostatecznie (oczywiście jeśli poprzednie sposoby nie działają; oczywiście po każdej próbie restartuj komputer!):
Start > Uruchom > wpisz gpedit.msc
W drzewie: Zasady Komputer Lokalny > Konfiguracja użytkownika > Szablony administracyjne > System > Opcje klawiszy Ctrl + Alt + Del (sprawdź, jak poustawiane są zasady)
(system) #7
A komputer został zrestartowany po scaleniu pliku rejestru?
Tylko, czy darekkkk posiada Windows XP PRO?
(darekkkk) #8
Niestety, żadna z podanych komend nie działa tj. nie ma żadnego odzewu poza tym poleceniem z użyciem myszki ale tu pojawia się komunikat, że nie ma takiej ścieżki.
Oczywiście, że po scaleniu był restartowany komputer.
Posiadam XP Home sp3.
Pomęczę sie jeszcze tym wskazanym programem i podam logi jak się nauczę to robić. Poza brakiem managera nic sie w zasadzie nie dzieje; czy uszkodzony jest może rejestr?
Właśnie, dziwna sprawa - próbowałem przwrócić system, w okienkach widać, że są punkty przywracania ale po wykonaniu operacji i restarcie komputera pojawia się komunikat, że przywrócenie sie nie odbyło (próbowałem z kilkoma punktami).
Co sie dzieje? Zostaje tylko format?
Jeśli ma to jakieś znaczenie - kiedyś jakimś tam programikiem (HD Tune bodajże) wypatrzyłem, że dysk ma jeden bad sektor. Czy to ma znaczenia? Choć ten bad sektor był i wczesniej i w niczym nie przeszkadzał; problem się pojawił po odinstalowaniu tego programu.
Proszę o sugestie (łopatologicznie :slight_smile: )
Pozdrawiam
(adpawl) #9
Zgaduję, że miałeś systemowego menadżera zadań zastąpionego process explorerem.
Możesz więc spróbować uruchomić jeszcze raz process explorera i wybrać Options > Restore Task Menager
-może to coś da :roll:
A co do badsektorów, to uruchom system z płytki instalacyjnej, wejdź w konsole odzyskiwania i klepnij: chkdsk /r
A jeżeli to nic nie da, to możesz spróbować przejechać dysk HddRegeneratorem.
No i upewnij się jeszcez, że masz czystego, niezasyfionego kompa.
(darekkkk) #10
Ściągnąłem na powrót ten program i tu ciekawostka - nie można włączyć wskazanej przez Ciebie funkcji :kwasny: . Po prostu - klikam i nic :frowning:
Zaczynam się niepokoić co się stało.
(Enter6000) #11
Sprawdź, czy plik w ogóle istnieje.
C:/Windows/system32/taskmgr.exe
(darekkkk) #12
Wielkie dzięki - problem rozwiązany.
Znalazłem wskazany przez Ciebie plik, kliknąłem w niego i ... manager sie uruchomił. Działa też skrót klawiszy.
Dzięki bardzo - przed Tobą właśnie postawiłem piwko.
Pozdrawiam
