Chcąc udoskonalić komputer kupiłem kartę graficzną Radeon x1650 Pro AGP i procesor Pentium 4 3,0GHz. Pojawił się problem z procesorem. Komputer się restartował czasem po godzinie czasem po 5 min. W Orthosie pokazywało błąd po paru minutach. Stwierdziłem że to wina procesora po miał pogięte nóżki i może po wyprostowaniu ich coś się “zepsuło”. Oddałem go więc i kupiłem p4 2,8GHz lecz problem jest ten sam: restarty i błędy w Orthosie. Na starym Celeronie 2,0 wszystko działa normalnie. Moja płyta główna to Abit IS7-V. Na stronie www pisze że obsługuje FSB 800MHz i HT więc to chyba nie w tym problem. Czy może chodzić o zasilacz (sugestia mojego kuzyna), mam take me 400W (noname wiem). Proszę o pomoc bo nie wiem gdzie leży problem.
Po pierwsze sprawdź jakie masz temperatury (np programem Everest, lub najlepiej w biosie) na procu i grafice. Krótko: przegrzewa się któryś podzespół i reset.
Po 2 proponuję wyminę zasilacza gdyż ten może dawać złe napięcia ( przeważnie zbyt małe) i proc ma za mało prądu i reset.
Właśnie przy wymianie podzespołów powinno się wymienić zasilacz
Temperatury sprawdzam cały czas i Everest i BIOS pokazują mniej więcej to samo: do 40 stopni w spoczynku (orthos rozgrzał chyba do 50). Więc to raczej nie temperatura. Zasilacza nie wymieniałem bo ta “wymiana” miała być jak najmniejszym kosztem. Spróbuje może pożyczyć od kogoś dobry zasilacz i jeżeli nie będzie problemu to kupie coś dobrego (jakieś propozycje poproszę). Ale mam jeszcze pytanie bo na różnych forach w takim wypadku zwalali winę na napięcie ja mam na CPU 1,5250 a na pamięci 2,6V. Czy tu też może być problem?
Moim zdaniem to na pamięci chyba za dużo jest napięcia. Jeśli dobrze wiem to od 1.8V do 2.0V
Ale napięć nigdy nie zmieniałem a na celeronie wszystko było OK.
Kupiłem zasilacz MODECOM Feel III - 500ATX i bez zmian restarty komputera w Orthosie błędy po nawet 36 sekundach. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Bo ja już nie wiem na co zwalić winę
Za dobry wybór to nie był.
Jeśli błędy to jakie ? Możesz coś o nich bliżej powiedzieć ?
tzn błąd, całość wygląda tak
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 767 Time: 15
CPU: 2856MHz FSB: 200MHz [204MHz x 14.0 est.]
2004-01-01 00:02
Launching 2 threads…
1:Using CPU #0
2:Using CPU #1
1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
2:Beginning a continuous self-test to check your computer.
1:Press Stop to end this test.
2:Press Stop to end this test.
1:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
2:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
2:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
2:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
2:Torture Test ran 1 minutes 19 seconds - 1 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
1:Torture Test ran 1 minutes 19 seconds - 0 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
Dziś wyskoczyło jeszcze coś innego
2009-02-19 11:30
1:Using CPU #0
2:Using CPU #1
2:FATAL ERROR: Resulting sum was 5.051722808158463e+021, expected: 5.765728079322901e+016
2:Torture Test ran 1 minutes 16 seconds - 1 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
1:Torture Test ran 1 minutes 16 seconds - 0 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
– Dodane 20.02.2009 (Pt) 14:21 –
Problem został rozwiązany. Winowajcą była druga kość pamięci. Mimo że testowałem pamięć memtestem to goldmemory pokazał błędy. Dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
