No więc. Miałem zainstalowanego tego samego Office, co teraz. Zrobiłem format, bo kompa muliło. Próbowałem zainstalować ponownie office - komputer się zrestartował, od tego czasu nie chce się zainstalować. Wykonałem instrukcje z http://support.microsoft.com/kb/928218http://support.microsoft.com/kb/928218, ale nic nie pomogło. Czy w takim wypadku jedynym ratunkiem jest kolejny format? Czy może jest inne wyjście?
(Po skorzystaniu z forumowej wyszukiwarki nic nie znalazłem)
Napisz konkretnie jakie Masz objawy, dlaczego nie chce się zainstalować, jakieś komunikaty są ?
Zajrzyj do dziennika zdarzeń, a konkretnie do dziennika aplikacje oraz system. Tam są zapisywane wszelkie błędy.
Uruchamiamy dziennik zdarzeń
Start -> Uruchom -> eventvwr.msc
Po lewej stronie dostępna będzie lista dzienników, PPM na dziennik Aplikacje Zapisz plik dziennika jako… w kolejnym oknie wpisujemy nazwę pod jaką plik zastanie zapisany. Plik powinien posiadać rozszerzenie EVT (domyślne ustawienie),
Ponownie wykonaj wszystkie kroki z punktu 2, z tym że dla dziennika System,
Utworzone w ten sposób pliki spakuj i umieść na jakimś hostingu np. speedyshare.com
Odpalam instalację Office. Klikam dalej, Zainstaluj Teraz. Wyskakuje pasek, dochodzi do 1 kreski, natychmiast się cofa i wyskakuje błąd: “Napotkano błąd podczas instalacji pakietu Microsoft Office 2007” I to wszystko.
