Witam! Mam pewien problem. Chciałem dzisiaj podłączyć kablem ethernet od router’a do laptopa, ale niestety nie działa. Pisze “Kabel sieciowy odłączony”. Kiedyś na starym internecie jak podłączałem to wszystko działało. Sterowniki zainstalowałem.
Przy wejściu w laptopie miga dioda?
Sprawdzałeś ten kabel czy nie jest uszkodzony?
Sprawdzałeś czy inny kabel działa?
Nie widzę, żeby świeciła dioda.
Raczej nie jest, wcześniej służył do internetu w komputerze.
Tak sprawdzałem i nie działa.
Spróbowałem zamienić miejscem podłączenie kabla i coś już jest, ale mam pokazane, że mam “ograniczony” internet przez kabel i gdy użyłem rozwiązywania problemów wyskoczyło mi, że “Karta sieciowa Ethernet nie ma poprawnej konfiguracji protokołu IP”
Użyj: https://www.dobreprogramy.pl/Complete-Internet-Repair,Program,Windows,63668.html nawet w wersji Portable. Po uruchomieniu odpowiedniej do Twojego systemu wersji (bity!) zaznacz w oknie programu pierwszą pozycję z góry (zresztą można i inne, a nawet wszystkie!) i Go! Potem restart laptopa.
Jaki masz system?
Wychodzi na to że masz uszkodzony port na routerze, sprawdź czy masz wpisany adres ip w komputerze czy komputer sam sobie go pobiera.
Ja bym jednak zaczął od sprawdzenia na innym kablu (RJ45).
Pisał już że nie działa
Mam windows’a 8.1. Mam ruter z multimedi i w nim mam kabel od telewizora czy coś tam i mam tylko jeden slot wolny na kabel i gdy go tam podłączam to nie pokazuje nawet, że jest podłączony, ale gdy zamienię miejscami to już jest ale pisze “ograniczony”, ale wtedy telewizor nie działa, w sensie kanały i nie wiem czy to problm routera czy co
Czyli na routerze masz jeden port który po podpięciu nie wyświetla niczego i drugi działający(przynajmniej widzi sieć). Dobrze zrozumiałem?
https://www.download.net.pl/jak-zmienic-adres-ip-w-windows-8/n/3861/
Wybierz kartę ethernet i tam nic nie zmieniaj, tylko popatrz czy masz wpisany adres IP czy jest pobierany przez DHCP
Tak.
Mam włączone “Uzyskaj adres IP automatycznie” w tych dwóch, a w tej opcji poniżej nie mam nic wpisanego.
Spróbuj uruchomić konsolę cmd i wpisać tam polecenie ping “8.8.8.8” i pokaż co wyświetla
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
© 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Gabriel>8.8.8.8
‘8.8.8.8’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\Gabriel> ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=14ms TTL=55
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 14ms, Average = 14ms
C:\Users\Gabriel>
C:\Users\Gabriel>
A czy internet działa normalnie pomimo tego ostrzeżenia “ograniczony”
Niestety nie
Tam gdzie sprawdzałeś adres IP,
Adres ip niech będzie wyszukiwany automatycznie
Serwery DNS ustaw na
1.1.1.1
8.8.8.8
Sprawdź po tym czy działa internet
A, to nie jest tak że musiał by adres mac ustawić na sztywno w ustawieniach karty sieciowej ?
Niestety to nic nie pomogło, nadal jest widoczne “ograniczone”.
spróbuj w konsoli wykonac polecenie “ping wp.pl”
C:\Users\Gabriel>ping wp.pl
Pinging wp.pl [212.77.98.9] with 32 bytes of data:
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=23ms TTL=52
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=22ms TTL=52
Ping statistics for 212.77.98.9:
Minimum = 22ms, Maximum = 23ms, Average = 22ms
C:\Users\Gabriel>
C:\Users\Gabriel>
C:\Users\Gabriel>
