Witam. Mój problem polega na tym, że podczas szybkiego podłączania słuchawek lub głośników do komputera, obojętnie czy jestem w windowsie czy w grze następuje zwis systemu (wtedy pomaga tylko restart). Komputer jest nowy (ok. 2tygodnie), posiada on wejście również z przodu na słuchawki oraz mikrofon, które nie działają (prawdopodobnie jest źle podłączone). Komputer składałem w sklepie komputerowym, mam plomby i nie mogę nic zrobić. Chcę mniej więcej dowiedzieć się o co chodzi. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
-żeby te z przodu działały- to z tyłu komputera obok tamtych gniazd powinny być wyprowadzone przewody, które trzeba wpiąć w tamte gniazda
-ale, że się wiesza…?
-może uruchomienie tych z przodu pomoże…
Jaką masz karte dźwiękową i mobo??
Spróbuj wywalić stery od audio i potem zainstalować najnowsze.
Albo w ogóle jest nie podłączone.
Tak się składa, że pł. główna taka jak Twoja, czyli Gigabyte GA-P31-DS3L no i zintegrowana na niej karta dźwiękowa.
To jak wyżej i zainstaluj te.
Możliwe, że ten front panel audio jak jest źle podłączony to może on powodować.
No to masz gwarancję, zanieś do serwisu i po sprawie.
Masz jakiś dziwny ten zwis systemu ??
Ja również mam ,zwisy" ale inne.
A więc :
Odinstaluj sterowniki od karty dżwiękowej.
Przeczyść komputer CCleanerem :
- Zainstaluj odpowiednie sterowniki do chipsetu płyty głównej
- powinny być na płytce załączonej wraz z komputerem lub możesz ściągnąć ze strony producenta / chipset drivers /.
- Zainstaluj sterowniki które podał @adam749 lub Realtek R1.99 :
http://www.sterowniki.net.pl/koment.php … 8cf2bd5289
/ po instalacji tych sterowników trzeba wyłączyć i włączyć ponownie głośniki - jeżeli będzie tablica to kliknąć OK /.
- Uaktualnij biblioteki DirectX 9. 0c :
Tematy :
