problem z ustawieniem parametrów pamięci ram w biosie—przy uruchamianiu naciśnij F1 i poustawiaj wszystko co dotyczy pamięci na wartości auto powinno pomóc
no to problem bios-y różnią się od siebie możesz otworzyć bios F1 i poszukać wpisu podobnego do load default values lub optimize i załadować te ustawienia może coś da
wejście do biosu przy starcie kompa przytrzymać F2 lub delete lub…
-znależć load default- wyjść z biosu F10/ lub podobnie z save/
lub zresetować CMOS na płycie głównej
-lub wyjac z płyty głównej baterię na min 30 min
moim zdaniem najlepiej restart CMOSa wiesz jak to zrobic??
moim najpewniejsze jest wyciągnięcie baterii
-ale CMOS znajduje się w pobliżu baterii,są to dwa lub trzy pręciki
które trzeba połączyć przy wyłączonym komputerze -
-przy dwóch nie ma problemów przy trzech najlepiej zerknąć do
instrukcji obsługi
cmos- czyli mowiąc prosto ustawienia biosu.
gdy tylko wlączysz komputer naciskaj F2 albo Del a wejdzie do Biosu tam naciśnij na opcje Load Defaulft Setting a następnie na Save and Exit
To przywróci domyślne ustawienia biosu (czyli wsio na auto)
bateria płaska,okrągła-na płycie nie da się nie zauważyć
