Pokazuje się komunikat: nie można wyświetlić strony
Rozłancza mnie z internetem
Zmieniam też SSID (nazwę sieci z “neostrada_xxxx” na “neostrada_yyyy”) - więc gdy próbuję połączyć się z internetem na nowo w centrum sieci i udostępniania, zamiast tylko neostrady_xxxx lub tylko neostrady_yyyy pojawiają się dwie sieci do wyboru: nestrada_xxxx oraz neostrada_yyyy
I żadna z nich nie działa
Muszę resetować do oporu liveboxa i komputer aby znów móc się połączyć z internetem
Połączenie z Liveboksem w ogóle masz? Karta sieciowa obsługuje szyfrowanie WPA? Tak przy okazji, korzystaj z szyfrowania WPA2 na algorytmie szyfrowania AES, ponieważ WPA nie jest bezpiecznym szyfrowaniem, da się je złamać.
Przede wszystkim - jak łączysz się z LiveBoxem podczas wprowadzania tych zmian: bezprzewodowo czy po kablu. Jeżeli robisz to korzystając z połączenia WiFi to w momencie zatwierdzenia zmiany szyfrowania Twój sprzęt nie będzie w stanie się połączyć bo wysyła pakiety zaszyfrowane “po staremu” czyli za pomocą WEP.
Podłącz kabel sieciowy do LiveBoxa i do komputera a potem trzymaj się porad ze strony którą podałaś. Rożnica będzie taka, że przy przy zmianie szyfrowania nie rozłączy Cię z siecią.
