Witam
Używam system XP SP2 PL
Nie można przenieść plików które mają zbyt długie nazwy,
czy można to gdzieś przestawić żeby można było przenosić pliki z długimi nazwami plików
lub
Witam
lub
Nie można. Maksymalna długość nazwy pliku (całej ścieżki, czyli łącznie ze wszystkimi folderami “po drodze”) to 256 znaków. W pierwszym przypadku możesz skorzystać np. z Total Commandera z włączonym pokazywaniem krótkich nazw plików i usunąć ten folder. W drugim przypadku musisz skrócić ścieżkę dostępu do folderu, czyli przenieść całość “wyżej” w drzewie folderów.
a w windows vista jak jest maksymalna długość nazwy pliku (całej ścieżki, czyli łącznie ze wszystkimi folderami “po drodze”)
Taka sama. To nie zależy od wersji systemu a od systemu plików. Przy czym w przypadku Fat16 nazwa pojedyńczego pliku/folderu nie mogła mieć więcej niż 8+3 znaki (ale cała ścieżka nadal tylko 256). Pozostałe - FAT32, NTFS i *nixowe systemy plików (przynajmniej te które znam) - tak jak napisałem wcześniej. Max 256 znaków cała ścieżka dostępu do pliku.
Otwórz notatnik i wklej
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000000
zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart
sprawdź czy nadal pokazuje że są za długie
